Ahoj, potřeboval bych poradit, jestli jste se s tím někdo setkal....
Mám Corolla Verso 2007 s vestavěnou navigací a originální DVD 2005. Ty mapy jsou vcelku nepoužitelné a tu navigaci jsem v podstatě nepoužíval. Ale měl jsem to v mechanice. Dneska se to celé nějak zbláznilo, DVD nejde přečíst, ale to není to nejhorší. Na obrazovce se objevuje akorát nápis, abych vložil DVD s mapami a nejde ta obrazovka ani vypnout, nehraje radio, CD. A je jedno, jestli tam to DVD je nebo není. Evidentně i při novém vložení nejde přečíst. Ani po vyčištění. Ale nechce se mi věřit, že by celý systém měl být blokován, pokud nemám vložené mapy.
Nevíte někdo, co s tím?
Díky,
MArtin
Špatné Map DVD mi blokuje celý multimediální systém
Corolla Verso 2.2D-4D 100kW
Re: Špatné Map DVD mi blokuje celý multimediální systém
Zkus odpojit celou DVD jednotku.
On totiz ten SW ma v sobe ridici firmware radia, takze pokud ti to cele tak nejak komplet spadlo, tak to nerozjedes bez originalniho DVD, ktere system precte..... Je to dost pakarna...
Jsem ještě zkoušel odpojit baterku, našel jsem i čístící DVD, ale nic nepomáhá
To mě dost štve, jestli kvůli slabému laseru nebo poškrábanému DVD nepůjde radio.
Zkusil jsi teda odpojit tu DVD jednotku od radia?
