Dobrý den, mám toyotu Corrolu E12 combi, používám dálkové ovládání (na klíčku), bohužel klasicky klíčkem mi auto otevřít nejde (nejde mi zasunout klíč do zámku jak u dveří řidiče, tak u 5-tých dvěří (kufr). Zkoušel jsem to promazávat různými spray, ale zatím nic nepomohlo. Mohli by jste prosím poradit jak to odstranit, popřípadě jak jestli je nějaký problém kdybych chtěl vyšroubovat vložky zámku. (nemám s tím zkušenosti a nechci to ještě víc pokazit...je v tomto případě nějaký problém).
předem děkuji moc
Pavel
nejde zasunout klíč do zámku dveří a kufru_Corrola E12
Re: nejde zasunout klíč do zámku dveří a kufru_Corrola E12
Děkuji, každá rada dobrá
Tiez som mal s tym problem, s kufrom dokonca na oboch Rollkach, ktore som mal. Na terajsej E12 sa k tomu svojej doby pridal aj problem s dverami u vodica, a to uz bol pruser, bo sa do auta bez dialkoveho nedalo dostat. Kazdopadne vlozka ide z vnutra vymontovat v pohode, to plati aj u dveri vodica, aj u tych kufrovych. Vo dverach vodica boli u mna nejake problemy so stavitkami, ale Idaho, u ktoreho som mal auto na servise, to poriesil. Takze opat sa mi moze pripadne aj vybit baterka, a do auta sa dostanem!
Ked tak mu napis, urctite ti k tomu daco povie.
Ahoj i když jsem dnes moc dobrý den neměl, zámek u řidiče jsem rozhýbal, zámek kufru ještě ne
. Jinak díky moc.
Pavel
Pavel
DO je zrádné. občas to chce odemykat ručně. Může zatuhnout zámek nebo přestat fungovat koncák v zámku pro centrál. Taky se mi to stalo.
