Ave T25, 85KW, D4D, 2.0 nudzak bez kodov a chyb
Kikso8
Příspěvek od Kikso8 »
Zdravim Vas vsetkch,
rad by som Vas poprosil o radu ohladom mojej Ave, mam velmi zaujimavy problem, zacalo sa to asi pred 4 mesiacmi po prvy krat a opakuje sa to doteraz.
Auto ide plynule ustalene okolo 1900-2100 otacok (uplne jedno ktory pr. stupen), zoslapim plyn a auto ako keby slo do nudzaku, prestane tahat prave naopak klesa rychlost az zastavi a zhasne. Ziadna kontrolka na pristrojovke, ziadna chyba na diagnostike ( ok, je to len nespecifikovana Delphi). Co som vyzistil je, ze akonahle mi hodi tento "nudzak" podradim o jeden dva stupne, otacky sa mi dostanu nad 3000 tesne, kudol dymu za autom na 1 sek a ide ako ma, kym nezaradim vyssie mam 2000 ot a zase som tam.
Co som urobil: DPF vycistene ako kvet, EGR taky tak-, turbo tiez vyzera ok, (radialna axialna vola nic),trosku masny povlak v sani ale to je normal, komplet som si sam prezvonil kable od Ecu do solenoidu vy to asi volate SCV ventil nizkotlakovej vetve v cerpadle, MAF senzor, proste vsetko co ma napadlo so moze mat suvis,podtlakove hadice atd.. pretoze ten kudol dymu pri chyteni sa z nudzaku mi poukazuje na sanie, ?? filtre, atd vymene to nebudem ani spominat, fuck, som v koncoch auto to robi ako chce, po 5km, po 45, nezavisle na casu, zohriatosti motora, podmienkach. Diag pripojena v rezime jazdy na zozbieranie udajov v reálnom case a nic. Vsetky hodnoty normal
Ak niekto sa s tymto stretol, a ma nejaky input co mozem kuknut, DAKUJEM VELMI PEKNE. bo trosku som zufaly a citim sa jak fas ze opravujem traktory po CZ-SK a svoje AVE nie som schopny (za normalny obnos spojazdnit).
Dakujem velmi pekne za akukolvek info
MatGO
Re: Ave T25, 85KW, D4D, 2.0 nudzak bez kodov a chyb
Příspěvek od MatGO »
odkial si?
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
Kikso8
som z Velkeho Krtisa, robim v BA a cele SK a CZ.
MatGO
Ak chces zastav sa u mna. Mozme sa na to pozriet. Pisem ti spravu
ECU Remap
Fikus7
Příspěvek od Fikus7 »
Sice trošku pozdě, ale jak to dopadlo, mám nyní stejný problém T25 Avensis 2,0 D4D 85kW. Po cca 10ti minutách jízdy padne do nouzáku kouří šedě (ne černě) a nejede... v diagnostice žádná chyba :roll:
T25 rv 2006, 2,0 D4D 85 kw.
MatGO
Vycisti a premaz egr. Musi tesnit a chodit lahko
ECU Remap
