stabilizace
David Brabec
stabilizace
Příspěvek od David Brabec »
Dobrý den,
mojí T.Avensis kombi 2.0D4D 85 kW při malých rychlostech v levotočivé zatáčce začne problikávat kontrolka stabilizace a auto začne přibržďovat aniž by šlo do smyku.Dělá to stále i na suché vozovce a je to nepříjemné.Dřív to nedělalo a stále se to zhoršuje.Předpokládám,že půjde o nějaké čidlo.Děkuji za každou odpověď která mi pomůže najít řešení.
MiBo
Re: stabilizace
Příspěvek od MiBo »
PREDPOKLADAM ZE PNEUMATIKY NA L+P STRANE ROVNAKE ROZMERY, TLAKY, OPOTREBENIE (obvod kolesa)
VSC+TRC BERU SIGNAL Z ABS. / POCET OTOCENIA KOLESA- OBVOD KOLESA -DRAHA /
SNIMACE (ABS) SU CISTE-ziadna nalepena spina?
http://www.h-diag.cz/news/brzdove-snimace-abs/
http://www.autolexicon.net/cs/articles/ ... ng-system/
a1bert
Re: stabilizace
Příspěvek od a1bert »
IMHO chybu cidla abs by podle me odhalila selfdiagnostika pri startu a projevovalo by se to i pri jizde rovne a hlavne by rvala kontrolka, pokud to dela jen v zatacce a kontrolky po startu zhasnou, zameril bych se spis na YAW RATE SENZOR (senzor otaceni kolem vertikalni osy), mel by byt (z principu fungovani) nekde pobliz vertikalni osy auta, ale na nem toho asi nepujde moc opravit, maximalne zkalibrovat...
David Brabec
Re: stabilizace
Dík za odpověď.Samozřejmě jsou stejné pneu i tlaky,vše pravidelně kontroluji.Ještě jednou kouknu na snímače,ale nepozoroval jsem žádné nečistoty.Problém s přibržďováním je jen do levé zatáčky,do pravé je vše ok.Auto jede rovně bez problémů a při rychlostech nad 50km/h to do levé zatáčky taky nic nedělá.Kontrolky po startu zhasnou a nijak se při jízdě neprojevují.
a1bert
Re: stabilizace
houdezde
Re: stabilizace
Příspěvek od houdezde »
Ahoj všem. Zkusím si konečně přidat můj první příspěvek.
Podobný problém se mi děje na mém Avensis Verso r.v. 2003 - aktuáně najeto 305 tis km.
Poslední rok sleduju, že při průjezdu správnou pravotočivou zatáčkou, začně reagovat protismykový systém a houká na mne kontrolka TRC dokud nesrovnám volant.
Jezdím denně do práce stejnou trasu, takže už mám přesně vysledované zatáčky, kde se to děje.
Problém je, že e to pořád zhoršuje.
Auto nehlásí žádnou poruchu ABS ani VSC atp.
Pneumatiky jsou nafoukané správně, tlumiče původní.
Pneu sice mají vzorek na minimu, ale děje se to i na suchu a v zatáčkách, které rozhodně neodpovídají reakci systému.
Čekal bych, že na vině bude Yaw Rate sensor, ale někde přece musí ještě jednotka zjišťovat natočení volantu. Dá se nějak přes OBD dohledat, na co bych se měl zaměřit, nebo přichází v úvahu pouze Toyotí diagnostika??
Zkoušel, jsem ještě hledat nějaké info o rekalibraci stabilizačního systému resp. nové nastavení Zero point, ale to co jsem našel se vůbec neshoduje se servisním manuálem Av. Versa. Piny ani postup. Řešil jste už někdy někdo něco takového?
Avensis Verso 2003, 2.0 D-4D 85kW
houdezde
Re: stabilizace
OK. Takže pokusně vyměněn Yaw Rate Senzor a chování je víceméně stejné.
Měly by zbývat senzory na kolech a senzor natočení volantu. Tohle bych už nerad zkoušel metodou pokus-omyl.
Nenajde se někdo z okolí Sušice, Klatov, Strakonic se schopnou Toyotí diagnostikou, kdo by mi věnoval trochu času?
Já mu pak věnoval trochu peněz.
Milfi
Re: stabilizace
Příspěvek od Milfi »
Zdravím, nechci zakládat nové vlákno a tak to zkusím tady. Mám Avensis 2006, 2.0 benzín. V zimě jsem si několikrát všiml, že někdy ESP reaguje, kontrolky na přístrojové desce blikají a to vše. Jindy je to ještě spojené se zvukovou signalizací (pípáním). Proč zvuková signalizace není vždy, je to nějak dané? Díky za odpovědi.
a1bert
Re: stabilizace
co jsem vypozoroval: u protiprokluzu to nepipa nikdy, u ESP to zacne pipat az kdyz se to zacne vymykat kontrole...
houdezde
Re: stabilizace
Ahoj. Tak si odpovim sam. :wink:
Vymenil jsem slitany letnaky (navic v blbym rozmeru 195/65 po puvodnim majiteli) za správný nový zimáky 205/65.
Na predni naprave jsem ocistil senzory ABS.
Od te doby to ani nevrkne. :bigups:
Re: stabilizace
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 18:50, celkem upraveno 1 x.
houdezde
Re: stabilizace
Corolla2014 píše:Šikovnej :oha:
Tak zas po zimě na letních a závada se vrací. :mad:
Mám podezření na zadní tlumiče.
VSC přibrzdí levé přední kolo v levotočivé zatáčce, což by mělo odpovídat korekci přetáčivosti.
Vždycky se to děje v okamžiku, když jednu z mírnějšího kopečka a do lehce vyklopené zatáčky a nebo na hrbu co vytvořili cestáři.
Dneska jsem si pro srandu vyhodil oba tlumiče na zadku. Od pohledu vypadají zdravě - nic neteče, nikde díra.
Rukou je zatlačím skoro nadoraz a stejnou silou je vytáhnu i zpět, ale kdo ví jak to chodilo, když byly nový :roll:
šoel
Re: stabilizace
Příspěvek od šoel »
Měl jsem problém s řízením a chybovalo a brzdilo to podobně! tak bacha i na to
leo
byl ave 2,0D4D 12/2001 kombi
už je Avesro 2,0D4D T25 EXECUTIVE 2004
a Corolla Verso 1,8VVTi 2005
houdezde
Re: stabilizace
Ahoj.
Ted uz jsem se dostal do stavu, kdy mi to kazdy den na ceste do prace zareaguje. :?
Prosmejdil jsem dukladne zahranicni fora a spoustu amiku hlasi podobny problem na Sienach.
Nejvic asi zde:
https://forums.edmunds.com/discussion/1 ... -sienna/p2
Majitele rocniku 2002-2004 najeto priblizne 150k mil = prakticky muj pripad.
Vzdycky stejny symptomy a pokusy na servisech:
- menili senzory ABS
- senzor ve volantu
- Yaw-Rate senzor pod sedackou
- doporucovali nafoukat pripadne zmenit pneumatiky
- nekolikanasobna rekalibrace VSC
Obas neco zabralo ale vysledek nakonec nula. Stopa vede pravdepodobne k rizeni! :idea:
šoel píše:Měl jsem problém s řízením a chybovalo a brzdilo to podobně! tak bacha i na to
Vzhledem k tomu, ze se to zhorsuje to dava nejvic smysl. Amici nakonec bud menili hreben a/nebo silentbloky!
Moje auto napriklad pri brzdeni tak divne lehce vibruje, rizeni uz neni moc presny, na hodne vyspadovany silnici to nejede rovne, pri tvrdsi akceleraci mam pocit jako by se u kol neco posouvalo atd. atd.
Viz citace z fora:
He replaced the Rack & Pinion and lower control arms as we could clearly see there was a ton of 'play' in these parts and they were clearly worn out. He replaced these things at a fraction of the cost of a typical dealer. He made sure everything was centered and "zeroed". Yesterday we tested the van on that road (he fixed it 2 months ago BTW) and it ran perfectly! No VSC alarms or automatic braking.
Tohle je presne ten princip, ktery by to mohl zpusobovat:
The mounting bushings in 2004 Toyota Siennas (and others) get soft with age. When you are in a turn, the rack moves against the soft bushings and you correct by turning the steering wheel. The VSC system interprets this correction as a skid and applies the brakes.
Proste se cely to rizeni uhne, jak se to opre v zatacce = clovek musi zatocit vic volantem = jednotka vyhodnoti nedotacivost.
Dalsi zjisteni je, ze se to projevuje vic pokud projizdim zatacky bez plynu. Jakmile podradim a poradne to protahnu plynem, vetsinou se to nedeje = pravdepodobne se to rizeni posune jinak vlivem tahu motoru.
houdezde
Re: stabilizace
Tak pokracuju v pribehu o VSC. Snad se to bude nekomu hodit.
Aktualne 330 kkm.
Objednal jsem novy silentbloky rizeni. Nakonec dokonce az z Vladivostoku od siberianbushing.com :!:
Toyota normalne tenhle dil nedodava a jinak jsou k dispozici jenom nejaky laciny druhovyroby.
Rusaci delaji moc pekny ze zlutyho polyurethanu. Cela sada vyjde asi na 1700 Kc, posta je free a cestovala sem asi 14 dni. Celnici nic nechteli. :bigups:
Auto uz je u Idaha na heveru. 8)
Cela ta naprava uz ma nejlepsi leta za sebou, ale nejvetsi vule je v tom ulozeni hrebenu.
Skutecne to cely rizeni lita zleva doprava. Mel jsem pocit ze aspon o centimetr.
Az to bude slozeny, tak dam vedet.
