Zdravím,
chtěl bych se zeptat na brzdy na 6 gen. 2.0 GT, chtěl bych dát brzdy trochu do pucu, protože mi trochu slaběji brzdí. Nejdřív se měnil hlavní brzdový válec, protože se tvářil, že propouští. A možná, že i trochu jo, ale mechanik říkal, že to propouští přes ABS. Má někdo zkušenosti s opravou?
Dík za rady
6 gen. 2.0 GT propouští ABS
Toyota Celica 2.0 GT 129 kW
Re: 6 gen. 2.0 GT propouští ABS
kdyzby si potreboval jinou kostku abs mohu poskytnout... kdyz by to nebyl jen spoj
Osobne to "slysim" poprve ze proposti abs nebo hlavni valec. ale vse je mozne.
Jako taky jsem o tom slyšel poprvé, ale ten hlavní válec je vyměněný, tím to nebude. Ale kdybyste někdo věděl o někom, kdo rozumí brzdám, tak dejte echo, přece jen mechanik a mechanik je rozdíl. Potřeboval bych je dat aj s ručkú do kopy.
- libor12
Ze propouští hbv není nic neobvyklého, pokud nefunguje abs,tak jdou kola do smyku,ale rozhodně neutika tlak. Podle mého. je to po výměně hbv špatně odvzdusnene.
S tím hlavním válcem měnili aj kapalinu a že prý to odvzdušňovali několikrát, ale je to furt stejné. Tak fakt nevím když zmáčknu prudce brzdu, tak to jde trochu jakoby ztuha a po chvilce to teprv začne brzdit. V normálním provozu to zas tak ani nevadí, ale není to ončo. Už to tak je delší dobu a ABS mi funguje, tak nevím no
rekl bych ze docela záhada. S Liborem souhlasim ze by auto slo do smyku z nefunkcnim abs... ale jestli nekde utika tlak kvuly netesnosti v u kostky ve spojich tak by to mozne i bylo ne? pokud bude sucho tam sel bych po pistkach a tesnoti samotnych brzd osobne!
Takže sešlápneš a ono to brzdí s prodlevou? Jako že to laguje? A nevázne ti prostě někde tlak v potrubí? Každopádně nic nepokazíš, když vizuálně zkontroluješ všude hadičky a trubičky, jestli nejsou nějak mechanicky poškozené. Jinak když dobržďuješ v křižovatce a máš pořád sešláplou při tom brzdu, tak by tě to mělo zhoupnout při zastavení jakoby dozadu. Pokud jen brzdíš a zastavíš a není tam žádnej zpětnej ráz, tak je průser na bačkorách že jsou zatuhlé pístky.
- libor12
A neobrátili jste náhodou zpětný ventil od podtlaku pro posilovač? Jsou všechny hadičky správně?
