centrál
gagarin3
centrál
Příspěvek od gagarin3 »
Zdravím
potřebuji poradit.Přestal mi fungovat central na jedněch dveřích.A vůbec netuším proč?
Kabel ovládání ve dveřích OK.Tak nevím.
Díky
MiBo
Re: centrál
Příspěvek od MiBo »
Zavad moze byt viac:
-mechanicke
-elektricke
DOPORUCUJEM ROZOBRAT A UVIDIS.............
Pokial si tech. zdatny tak to mas raz dva.
Inspiracia pre rozobratie dveri!
https://www.youtube.com/watch?v=HvJ2748oewQ
https://www.youtube.com/watch?v=mG-q5FUGcFo
https://www.youtube.com/watch?v=m1F42NIWl3I
https://www.youtube.com/watch?v=_Onk7GpYg4g
gagarin3
Re: centrál
Díky zkusím to a uvidím.Ale asi mi nejde proud nejde ani zamknutí zevnitř auta?
Re: centrál
Podme od najpravdepodobnejsej priciny.To byva preruseny kabel,resp.kontakt. Nejde nahodou o vodicove dvere?
Osobne s kablami nie som kamarat,odniesol by som autoelektrikarovi. Nejako drahe by to byt nemalo a usetris cas a nervy a vysoko eliminujes pravdepodobnost,ze pri tom zrusis nieco dalsie.
Mal som nieco podobne - prestali fungovat komplet ovladace dveri aj stahovania okien. Po kontrole bol odhaleny preruseny kabel vo zvazku. Opravene za 2 hodiny - ja by som laboroval tyzden len na zisteni zavady.
janco53
Re: centrál
Příspěvek od janco53 »
vymen ten mechanizmus dveri, mal som ten isty problem na zadnych dverach
radim 137
Re: centrál
Příspěvek od radim 137 »
Mě nešel centrál u spolujezdce a měl jsem přidříté kolečka na motorku dveří.Rozebrání servozámku dveří a rozhýbání koleček na osce.Oprava 500kč.V toyotě servisu mění kus za kus-celý zámek za dost peněz/okolo 3-5tis./
xtreo
Re: centrál
Příspěvek od xtreo »
Jak se vlastně pozná, že někde nejde centrál? Že ozkouším ručně všechny dveře? To nemám moc ve zvyku obíhat auto a brát za všechny kliky. :-)
janco53
Re: centrál
veru treba rucne odskusat dvere ja som ani nevedel ,ze mi nezatvara zadne dvere az ked manzelka skusila a bol pruser
shediwey
Re: centrál
Příspěvek od shediwey »
xtreo píše:Jak se vlastně pozná, že někde nejde centrál? Že ozkouším ručně všechny dveře? To nemám moc ve zvyku obíhat auto a brát za všechny kliky. :-)
to poněkud stírá smysl centrálu, taky neobíhám auto při každym zamknutí, ale takhle si to přečíst je zajímavý.... asi ho občas oběhnu jestli mi ho včas někdo neukradne....
Avensis T25 2oo4, 2.o vvti combi
Corolla E12 2oo6, 1.6 vvti 5 door hatchback
už tam budem? jo, je to blízko!
MiBo
Re: centrál
Příspěvek od MiBo »
Hrozí vášmu autu „bezdrôtová“ krádež? Stačí lacné zariadenie
Pod článkom nájdete video, v ktorom ADAC ukazuje postup pri krádeži.
http://automix.atlas.sk/novinky/864527/ ... zariadenie
gagarin3
Re: centrál
Taky nejsu s elektrikou kamarad,ale tuším že tam musí jít impuls z klíčů.Takže jsem odpojil přívod a zkoušečkou zjistil,že proud tam jde.Tažke asi motorek.Rozdělám a uvidím
gagarin3
Re: centrál
A motorek je venku.A nejde elektromagnet.Takže bude potřeba nový.Nevíte kde seženu??
MiBo
Re: centrál
Příspěvek od MiBo »
gagarin3:
servis TOYOTY- ASI DRAHE!
E SHOPY: DOMAVCE + ZAH.
VRAKOVISKA:
http://www.toyota-vrakoviste.cz/
http://www.toyota-dily.cz/
NA WEBE NAJDES..............
gagarin3
Re: centrál
Zkouknu díky
