Výkonová krivka
wlamik
Výkonová krivka
Příspěvek od wlamik »
Ahojte,
na nete som sa márne snažil nájsť výkonovú krivku na 1.6 97KW Valvemetic v Euro 6. Chcem sa pozrieť ako je to na grafe s krútiacim momentom a výkonom. Nemáte ho niekto k dispozícií? Díky
Kocúr
Re: Výkonová krivka
Příspěvek od Kocúr »
(23.67 KiB) Staženo 2434 x
Myslím že to je tento diagram.
milano
Re: Výkonová krivka
Příspěvek od milano »
A co 1,33 FL2015 Euro 6? Dík.
xvasek
Re: Výkonová krivka
Příspěvek od xvasek »
Hlavně nezapomeňte poučku - motor v běžném provozu držet okolo maxima krouťáku. :-)
Aley
Re: Výkonová krivka
Příspěvek od Aley »
xvasek píše:Hlavně nezapomeňte poučku - motor v běžném provozu držet okolo maxima krouťáku. :-)
Proč jako?
U tohoto motoru je maximum dle grafu kolem 4000 rpm a já bych řekl, že naprostá většina normálních lidí za volantem zrovna 4000 teda po většinu času jízdy netočí.
MiBo
Re: Výkonová krivka
Příspěvek od MiBo »
xvasek:Hlavně nezapomeňte poučku - motor v běžném provozu držet okolo maxima krouťáku
A HLAVNE V MESTE RYCHLOST 50 km/hod - otacky 4000 ot/min - PREV STUPEN 1-2 - KRUTAK MAX ..." SPOTREBA ALA ROPNY VRT"
Re: Výkonová krivka
Skôr by som povedal že taký graf je dobrý pri začiatku používania motora - viem že max výkonu žačína tam a tam a pri otáčkach nad xyz už výkon nerastie tak tam netočím... inak šofér po pár jazdách nato príde sám. Žena vodička niekedy nikdy. Šiel som v yariske 1.3 a tam bol pomocník radenia, veľmi som ho nesledoval ale mám pocit že radil radiť dosť skoro. To sa nedá ked tie motorčeky sú tak točivé. :D Musím povedať že traja v aute a šlo to perfektne hlavne tak do tej 4, 5 ešte ťahala po rovinke, 6 udržiavacia...
milano
Re: Výkonová krivka
Kdyby člověk sledoval šipky razení tak má lenivou mrchu.
MiBo
Re: Výkonová krivka
Příspěvek od MiBo »
milano:
ide: 1.APRIL-APŘIL-DUBEN :
Šipky zelene (hore -dole) sledujem na kvalitnych cestach /SK+CZ/...........šet...
Šipky zelene (lavo-pravo) sledujem na kavalitnej ceste-dialnica /D/......... teš.. ..
URCITE NIE SOM LENIVY CHODIM AJ P...!!!
Kocúr
Re: Výkonová krivka
MiBo: Asi budem za brzdu ale ani len netusim co si chcel povedat. Ani obraz, ani zvuk.
MiBo
Re: Výkonová krivka
Příspěvek od MiBo »
Kocúr:
TO NIC....BRZDA JE BRZDA
AUTE-POUZIVAM ALE LEN ........
AJ ZAJTRA JE DEN....BRZDA SA DA TIEZ POUZIT
Re: Výkonová krivka
Kocúr píše:MiBo: Asi budem za brzdu ale ani len netusim co si chcel povedat. Ani obraz, ani zvuk.
- ta doma jazdí na spotrebu a kuká na šípky kedy má radiť
- v Nemecku jazdí pre potechu a kuká na šípky ked mení smer obieha
milano
Re: Výkonová krivka
Šipky se použít můžou při jízdě do kopce. Já se ale ve městě nechci ploužit na šestku při 50km/hod na 1500ot/min(té otáčky jsem nesledoval ale + - )
Všeobecně skoro vůbec nedávám pod 2000 ot/min. Tempomat jsem kromě zkoušky nepoužil prvních 1000 km(manuální převodovka).
Re: Výkonová krivka
ved my vieme že šípky sú nanič, dokonca aj mojej antitalentovanej švagrinej sú nanič lebo po 3 rokoch s yarisom si ich ani nevšimla a keby aj neopýta sa načo tam sú... :D
milano
Re: Výkonová krivka
slabostka píše:ved my vieme že šípky sú nanič, dokonca aj mojej antitalentovanej švagrinej sú nanič lebo po 3 rokoch s yarisom si ich ani nevšimla a keby aj neopýta sa načo tam sú... :D
Promiň že jsem vyjádřil názor.(ten by možná někomu pomohl)
Mám totiž podruhé 1,33 motůrek, prvně Corolla 2012 a teď Auris FL 2015 a ten jede zatím lepe i přes Euro 6 oproti 5.
Víc ten motor točím než Corollku a spotřeba je velice dobra auto je živější, problémy s brzdami nejsou(té jsem "šetřil" cca 500 km).
Před Toyotkama jsem měl 8-mi ventil možná jsem se naučil využívat té skryté kw.
Hodně šťastných km všem.
