P0069
Napsal: stř 09.03.2016, 15:46
od dodyjahody
ahojte, viem že sa to tu na fore riešilo, ale len okrajovo, začali mi vyskakovat zname kontrolky trc + vsc + kontrolka motora, ked som to napichol na diagnostiku tak mi zobrazilo chybu P0069 - Monifold Absolute Pressure Barometric Pressure correlation. Sporadicke chyby ( Mode 07) a Permanentni kody chyb ( DTC) ( Mode OA ). Vzduchovy filter som menil cca pred mesiacom a takisto ako som sa dočital že by to mohla byt váha vzduchu, tak som skušal prehodit z druheho avika na ten moj, ale nepomohlo. Chyba mi nevyskakuje nikdy počas jazdy ale len ked zhavim no už po tom tie konrolky na palubke ostanu , a nie je permanentné, ked chybu vymažem zobrazi sa niekedy až cca niekedy na 6 - 7 naštartovanie a niekedy hned tak neviem. Auto ide normalne, žiadne nudzove režimy atd. Mam avensis r 2007, 93 KW .
Ak by sa s tym niekto už stretol a vedel poradit tak vopred dakujem.
Re: P0069
Napsal: čtv 10.03.2016, 08:59
od MiBo
Akumulator je v poriadku?
Drzi napatie pri zhaveni?(kapacita)
SKONTROLOVAT:
-stav akumulatora
-jednotlive konektory (prechodove odpory)
-premerat cidlo tlaku (pre odbornika-ci to robi autoservis to je otazne?
Re: P0069
Napsal: čtv 10.03.2016, 11:15
od tomyx
MiBO to popsal dobře.
Určitě doporučuju začít u aku! Měl jsem to samé (sice na benzínu), ale házelo to různé chyby a nakonec to byla aku.
Další možností je kontrola altíku.
Re: P0069
Napsal: úte 15.03.2016, 08:59
od dodyjahody
meral som to napatie baterky a ukazuje mi v prvej polohe 12,4 V, v druhej polohe 12,1 V a pri naštartovani 14 V, ta hodnota je sice nižšia ako by mala byt, so štartovanim nemem ale absolutne žiaden problem.
Re: P0069
Napsal: úte 15.03.2016, 10:26
od MiBo
dodyjahody:
Pozri :e-mail - sz
Re: P0069
Napsal: úte 15.03.2016, 12:13
od MiBo
dodyjahody:
Pozri :
e-mail
sz
Re: P0069
Napsal: úte 15.03.2016, 19:55
od miop
Tak to by aj mna zaujimalo riesenie, pretoze moja toyotka tuto chybu nejak pravidelne vyhadzuje...
Vzdy to nahodi po tazkom starte.. pritom baterka ma iba 1 rok. Ale je slaba asi - 74Ah 680A? tu som menil narychlo, ked ma original nechala na dialnici (ta mala dokonca 95Ah 840A! nechapem co to tam dali v toyote :roll: ...)
Alebo tiez podorzievam alternator.. ten mi uz raz odisiel a je po repase... :shock:
Re: P0069
Napsal: pon 06.02.2017, 15:12
od dodyjahody
servus, takže u mňa nebola chyba v baterke. Pomohlo vyčistenie EGR ventilu aj keď si myslím, že nebol až tak zanesený a upchatý, keďže sa čistil cca pred 2 rokmi. S chybou P0069 mam zatial tretí tyžden pokoj.
