P0069
dodyjahody
P0069
Příspěvek od dodyjahody »
ahojte, viem že sa to tu na fore riešilo, ale len okrajovo, začali mi vyskakovat zname kontrolky trc + vsc + kontrolka motora, ked som to napichol na diagnostiku tak mi zobrazilo chybu P0069 - Monifold Absolute Pressure Barometric Pressure correlation. Sporadicke chyby ( Mode 07) a Permanentni kody chyb ( DTC) ( Mode OA ). Vzduchovy filter som menil cca pred mesiacom a takisto ako som sa dočital že by to mohla byt váha vzduchu, tak som skušal prehodit z druheho avika na ten moj, ale nepomohlo. Chyba mi nevyskakuje nikdy počas jazdy ale len ked zhavim no už po tom tie konrolky na palubke ostanu , a nie je permanentné, ked chybu vymažem zobrazi sa niekedy až cca niekedy na 6 - 7 naštartovanie a niekedy hned tak neviem. Auto ide normalne, žiadne nudzove režimy atd. Mam avensis r 2007, 93 KW .
Ak by sa s tym niekto už stretol a vedel poradit tak vopred dakujem.
MiBo
Re: P0069
Příspěvek od MiBo »
Akumulator je v poriadku?
Drzi napatie pri zhaveni?(kapacita)
SKONTROLOVAT:
-stav akumulatora
-jednotlive konektory (prechodove odpory)
-premerat cidlo tlaku (pre odbornika-ci to robi autoservis to je otazne?
tomyx
Re: P0069
Příspěvek od tomyx »
MiBO to popsal dobře.
Určitě doporučuju začít u aku! Měl jsem to samé (sice na benzínu), ale házelo to různé chyby a nakonec to byla aku.
Další možností je kontrola altíku.
AVENSIS Wagon (T25) FL 2.0 VVTi
dodyjahody
Re: P0069
meral som to napatie baterky a ukazuje mi v prvej polohe 12,4 V, v druhej polohe 12,1 V a pri naštartovani 14 V, ta hodnota je sice nižšia ako by mala byt, so štartovanim nemem ale absolutne žiaden problem.
MiBo
Re: P0069
Příspěvek od MiBo »
dodyjahody:
Pozri :e-mail - sz
MiBo
Re: P0069
Příspěvek od MiBo »
dodyjahody:
Pozri :
e-mail
sz
miop
Re: P0069
Příspěvek od miop »
Tak to by aj mna zaujimalo riesenie, pretoze moja toyotka tuto chybu nejak pravidelne vyhadzuje...
Vzdy to nahodi po tazkom starte.. pritom baterka ma iba 1 rok. Ale je slaba asi - 74Ah 680A? tu som menil narychlo, ked ma original nechala na dialnici (ta mala dokonca 95Ah 840A! nechapem co to tam dali v toyote :roll: ...)
Alebo tiez podorzievam alternator.. ten mi uz raz odisiel a je po repase... :shock:
Avensis/T25/2.0/D-4D/2007/Liftback
dodyjahody
Re: P0069
servus, takže u mňa nebola chyba v baterke. Pomohlo vyčistenie EGR ventilu aj keď si myslím, že nebol až tak zanesený a upchatý, keďže sa čistil cca pred 2 rokmi. S chybou P0069 mam zatial tretí tyžden pokoj.
