Co to je?
vujpajv
Co to je?
Příspěvek od vujpajv »
Zdravím a prosím o radu, zda někdo tušíte účel tohoto konektoru v kufru. Auto jsem koupil jeté, rok 2009 a tak by men zajímalo k čemu to je / bylo? Kabely jsou dost silné a konektro robusní. Auto má tažné, napadlo men jestli nějaké audio nebo přívěs. Předem díky!
Petr
(99.78 KiB) Staženo 1720 x
Re: Co to je?
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 18:21, celkem upraveno 1 x.
vujpajv
Re: Co to je?
Tahle varianta mne nenapadla :)
zlobyl
Re: Co to je?
Příspěvek od zlobyl »
Osobně mi to nepřipadá originální a dva vodiče jsou na přívěs málo.
Řekl bych, že se tím krmilo nějaké zařízení s větším odběrem (měnič na 230V, vařič...) nebo tam třeba byla připojená další baterie...
Asi stoprocentní jistotou bude jedině kabel vystopovat. :wink:
Avensis T25 2.0 D4D (1CD-FTV)
Re: Co to je?
Vezmi voltmetr a změř napětí (při pootočeném klíčku).
gooffyy
Re: Co to je?
Příspěvek od gooffyy »
Tak tlustý káble budou fakt od subwooferu nebo zesilovače.. asi byl bývalej majitel nějaký "tucman"
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW
Re: Co to je?
Silbo to pripomina konektor k nabijacke elektrickych vozikov. No ktovie...
rodriguez
Re: Co to je?
Příspěvek od rodriguez »
Stejný konektor mám u land cruisera na napájení navijáku přímo z baterky, ale na co to je u Ave těžko říct.Každopádně na muziku bych moc nesázel tam by to bylo zapojené jinak a přívěs také ne ten je také zapojený jinak,spíš se s tím mohla nějak dobíjet baterka nebo na to napojovat jiný odběr např.lednice. Podle mě to povade na baterku maximálně přes nějaké relátko.
Corolla 1.6 G6 již prodaná , Supra MKIV TT Targa, Avensis T22 1.6, Avensis T22 2,0 D4D, BMW E60 530d, Land Cruiser HZJ78
MiBo
Re: Co to je?
Příspěvek od MiBo »
vujpajv:
Riesil by som to najprv oslovenim povodneho majitela.
Pokial neda konkretnu odpoved ,potom zistit zapojenie.
(prierez vodica,poistka ,relatko, vypinac...atd,urci ucel konektora!)
awe_cz
Re: Co to je?
Příspěvek od awe_cz »
Tyhle silovy konektory muzou byt na ledasco, nejmensi je snad na 50A. Tipoval bych nejakej menic na 203V.
