Corolla Verso 2004 2.0D4D 85kW - během jízdy padá výkon
wansal
Příspěvek od wansal »
Zdravím všechny,
koupil jsem si Toyotu Corollu Verso 2004 2.0 D4D 85kW a 115t km najeto. Nyní když jedu tak po nějakých 10 - 30 kilometrech (podle toho jestli vytočím motor nad 2000 otáček) když pustím plyn a brzdím motorem (z kopce) už se auto nechytí a i když přidám plyn nerozjede se. Po rovině je schopné jet max na 4ku. Pokud podřadím tak aby motor měl nad 2500 - 3500 otáček a sešlápnu plyn, zase se motor chytí a jede. Dokud ho držím v tahu tak pořád přidává. Jak ale dosáhnu požadované rychlosti a snížím tah motoru zase to nejde. Postupně se to zhoršuje a po cca 15 km už to má problem jet i na 4ku. Zpomalím na 40km/h a dám za dva. Sešlápnu plyn a auto se pomalu rozjíždí. Jak dosáhne cca 3500 otáček vylétne z výfuku oblak černého dýmu a motor se rozjede. Pak už jede zase normálně od nízkých otáček. Tohle to auto dělá téměř každou jízdu. Pokud se povede jet opravdu do 2000 otáček tak se to ani nestane. Jak ale během jízdy překročím 2000 otáček, nebo je hodně prudký kopec, nastane to.
Snad jsem to napsal srozumitelně.
Pokud vím tak tento motor nemá filtr pevných částic a na počítači v Toyotě to bylo úplně čisté a to jsem měl zrovna motor v tomto stavu. Vyměnili mi palivový filtr a řekli, že pak budou zkoušet dál....
Update 12.4.2016
Tak u mě to dělal EGR ventil. I když jsem ho vyčistil tak to nestačilo. Špína byla i vevnitř kam se pořádně nedostanu. Až když jsem ho promazal a dlouho jsem ho mačkal, začal chodit plynule. A problem s náhlou ztrátou výkonu přestal.
Díky za každou radu.
Petr
Naposledy upravil(a) wansal dne úte 12.04.2016, 08:59, celkem upraveno 1 x.
Re: Corolla Verso 2004 2.0D4D 85kW - během jízdy padá výkon
Ak si len teraz kupil a robi to hned po kupe,tak to proste bleskom vrat nech si to strcia niekam. S takym niecim sa predsa neda jazdit.
MatGO
Příspěvek od MatGO »
Napadne sa mi to podoba na tento problem, aj motorizacia rovnaka. Tento tyzden to budeme riesit, daj pripadne vediet ci si na nieco dosiel.
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... =2&t=37595
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
Zpět na „Verso“
