hrkanie riadenie?
Napsal: sob 05.03.2016, 20:38
od lukas8738
Te Buch, borci!
Otazka len na to, ci sa s tym niekto nestretol.
Idem si v auticku, pohoda a take tupe hrkanie sem tam pocujem a miestami aj citim pod nohami, ked sa auto (predna polovica) pohybuje. Ci kyve sprava do lava (jak ked po nerovnostiach) alebo hore a dole (pomaly prejazd retarderom). Ked sa auto zohreje, zabehne, ustupuje to. Prv som dumal, ze vyfukove potrubie, hadam. Dnes som na to mrkol a jedna sa pravdepodobne o riadenie.
Kolesa vytocene do lava, nic ticho. Kolesa rovno alebo vytocene do prava a kyvem autom tak poriadne a hrk, hrk, hrk. Pocut to tak subjektivne ako kdesi dole za motorom ako su napravy cca stred az spolujazdcova strana.
Jasne, kazdy ma posle do servisu, nech mi na mrknu :D … len ci sa s tym niekto nestretol, nech viem co ma caka .. dajaky cap riadenia abo samotny domcek.
Dakovala
Re: hrkanie riadenie?
Napsal: ned 06.03.2016, 00:05
od Jimmi
Nejdřív zkontroluj stabilizátor - tyčky a uložení. To je prkotina a je dobré ji vyloučit předem.
Napsal: ned 06.03.2016, 00:32
od lukas8738
vylucene :D dalej
istotne to nie je nieco ako tlmic, tycka stabilizatora, nejake "uvolnenie" na naprave.. to sme pred nedavnom kontrolovali na zdvihaku pri vymene oleja
najzvlastnejsie na tom je (pre mna) ze to citit, ako by to buchalo o kasnu auta. Proste jak mam nohy na zemi, je to citit a aj to nie vzdy.. preto som prv dumal na vyfukove potrubie, pripadne vlnovec.. ale ten je jak novy
Napsal: ned 06.03.2016, 00:45
od Jimmi
Jasně, přesně tohle mi dělala pravá přední tyčka stabilizátoru a na heveru se zdála v pořádku.
Až na velkém heveru (všechna kola ve vzduchu) se poznalo, že má malinkou vůli.
Ale jo, věřím Ti 8)
Napsal: ned 06.03.2016, 00:56
od indet
Měl jsem podobnou zkušenost a dělala to také tyčka při lehkém přejezdu nerovnosti.
Napsal: ned 06.03.2016, 01:50
od jarson
Tycka,kym je na aute, nie je casto odhalitelna.Vyber ju von a potom uvidis. Proste musi byt odlahcena aby si zistil volu. Nejakym pokyvanim rukou nemas sancu to odhalit.
Napsal: ned 06.03.2016, 15:37
od lukas8738
nj.. a robila by to tycka aj pri jazde rovno a len malom ale prudkom vytacani volantu sprava dolava? Staci ze sa auto jemne zacne naklanat a uz hrk hrk hrk..
Napsal: ned 06.03.2016, 17:31
od Jimmi
Ano, typický projev tyčky stabilizátoru :idea:
Napsal: ned 06.03.2016, 21:17
od indet
U Astry tyčka klepala a klepala, jako když něco boucha zespodu do auta. Znělo to kovově a přitom pozdro tyčky bylo z plastu :wink: . Jinak samozřejmě že to může být více věcí. Nejlepe si zajet na STK , ať ti otestuji a zespodu se dívat. Přesně tak jsem to odhalil já. Také jsem nevěřil tomu že je to tyčka a pak jsem se nestačil divit :) .
Napsal: úte 08.03.2016, 15:32
od lukas8738
no, kluci, borci, panovee.. ja vam nevim :D
dal som prednu napravu do vzduchu, kolesa dole. Tycky stabilizatora nemaju ani za kapanek volu (ba kieho, vyzeraju o dost novsie ako zvysok napravy :) ). Vytacal som napravu sprava dolava, ale ked je to vo vzduchu, vsetko vyzera, ze je napevno.. ale kurna, niekde tam vola je. Volal som este servisakovi, co mal pred tym avensis (sice sedan a 2,0L d4d, ale to je hadam uplne jedno).. ze este skor jak tycky to mozu byt gumy samotneho stabilizatora.
Tu by mi teraz asi viac pomohol kanal.. ist pod auto, ked sedi a rozhupat ho a hladat kde to hrka…
no nic, tu si sam nepomozem. Diky za kazdu reakciu ;)
Buch zehnej toyotu! :idea: :D
Napsal: stř 09.03.2016, 17:45
od indet
Co to je hrka? Hrká jako vrže? Nebo hrká jako rachotí? Bojím se že nam do toho vstoupila jazyková bariera :wink: .
Napsal: stř 09.03.2016, 17:54
od lukas8738
hrka akoze rachoti, az bucha :D presne jak to opisujes u astry. Mam pocit, jakeby mi to buchalo zo spodu do auta. Ked auto stoji, staci ho poriadne rozkyvat a uz to pocut. Proste nieco niekde na naprave ma volu a ked sa to hybe (vramci tej vole) tak to bucha, hrka, klepe, kope :D
Napsal: stř 09.03.2016, 18:09
od dodyjahody
Ahoj, mal som podobny problem s tym hrkotanim , u mna to boli tie gumy stabilizátora, som ich vymenil, a už klud.
Napsal: stř 09.03.2016, 22:10
od Jimmi
Gumové uložení i tyčka mají dost obdobné symptomy. To se těžko odliší. Jedině podržet prst (nehet), na jámě, a hodně kývat.
Já mám třeba gumy vepředu i vzadu původní. Vpředu jsem měnil tyčky před několika lety a přestalo to. Na podzim mi to začalo ťukat vzadu, tak se na to na jaře chystám.
Napsal: pon 14.03.2016, 19:43
od jarson
...uz to mal rozobrate,a just tie tycky nevyberie a len mudruje a mudruje....
Takto nic nezistis.
Alebo proste tie veci kup a vymen a hotovo. Ja neviem ,guma na stabik moze byt 2-5€ kus a tycka od co ja viem 5 € vyssie,robota nula cela nula nic - vymenis aj na parkovisku ....a je pokoj.
Mimochodom - ak este by mohol byt nacaty niektory silent na prednych ramenach. Ak aj,tiez to nestoji majetok,akurat,ze toto uz na parkovisku nedas a este to bude chciet novy geometriu po pripadnej vymene.
