hrkanie riadenie?
lukas8738
hrkanie riadenie?
Příspěvek od lukas8738 »
Te Buch, borci!
Otazka len na to, ci sa s tym niekto nestretol.
Idem si v auticku, pohoda a take tupe hrkanie sem tam pocujem a miestami aj citim pod nohami, ked sa auto (predna polovica) pohybuje. Ci kyve sprava do lava (jak ked po nerovnostiach) alebo hore a dole (pomaly prejazd retarderom). Ked sa auto zohreje, zabehne, ustupuje to. Prv som dumal, ze vyfukove potrubie, hadam. Dnes som na to mrkol a jedna sa pravdepodobne o riadenie.
Kolesa vytocene do lava, nic ticho. Kolesa rovno alebo vytocene do prava a kyvem autom tak poriadne a hrk, hrk, hrk. Pocut to tak subjektivne ako kdesi dole za motorom ako su napravy cca stred az spolujazdcova strana.
Jasne, kazdy ma posle do servisu, nech mi na mrknu :D … len ci sa s tym niekto nestretol, nech viem co ma caka .. dajaky cap riadenia abo samotny domcek.
Dakovala
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
Re: hrkanie riadenie?
Nejdřív zkontroluj stabilizátor - tyčky a uložení. To je prkotina a je dobré ji vyloučit předem.
lukas8738
vylucene :D dalej
istotne to nie je nieco ako tlmic, tycka stabilizatora, nejake "uvolnenie" na naprave.. to sme pred nedavnom kontrolovali na zdvihaku pri vymene oleja
najzvlastnejsie na tom je (pre mna) ze to citit, ako by to buchalo o kasnu auta. Proste jak mam nohy na zemi, je to citit a aj to nie vzdy.. preto som prv dumal na vyfukove potrubie, pripadne vlnovec.. ale ten je jak novy
Jasně, přesně tohle mi dělala pravá přední tyčka stabilizátoru a na heveru se zdála v pořádku.
Až na velkém heveru (všechna kola ve vzduchu) se poznalo, že má malinkou vůli.
Ale jo, věřím Ti 8)
indet
Příspěvek od indet »
Měl jsem podobnou zkušenost a dělala to také tyčka při lehkém přejezdu nerovnosti.
AUR 10, OCT II, VER 13
Tycka,kym je na aute, nie je casto odhalitelna.Vyber ju von a potom uvidis. Proste musi byt odlahcena aby si zistil volu. Nejakym pokyvanim rukou nemas sancu to odhalit.
lukas8738
nj.. a robila by to tycka aj pri jazde rovno a len malom ale prudkom vytacani volantu sprava dolava? Staci ze sa auto jemne zacne naklanat a uz hrk hrk hrk..
Ano, typický projev tyčky stabilizátoru :idea:
indet
U Astry tyčka klepala a klepala, jako když něco boucha zespodu do auta. Znělo to kovově a přitom pozdro tyčky bylo z plastu :wink: . Jinak samozřejmě že to může být více věcí. Nejlepe si zajet na STK , ať ti otestuji a zespodu se dívat. Přesně tak jsem to odhalil já. Také jsem nevěřil tomu že je to tyčka a pak jsem se nestačil divit :) .
lukas8738
no, kluci, borci, panovee.. ja vam nevim :D
dal som prednu napravu do vzduchu, kolesa dole. Tycky stabilizatora nemaju ani za kapanek volu (ba kieho, vyzeraju o dost novsie ako zvysok napravy :) ). Vytacal som napravu sprava dolava, ale ked je to vo vzduchu, vsetko vyzera, ze je napevno.. ale kurna, niekde tam vola je. Volal som este servisakovi, co mal pred tym avensis (sice sedan a 2,0L d4d, ale to je hadam uplne jedno).. ze este skor jak tycky to mozu byt gumy samotneho stabilizatora.
Tu by mi teraz asi viac pomohol kanal.. ist pod auto, ked sedi a rozhupat ho a hladat kde to hrka…
no nic, tu si sam nepomozem. Diky za kazdu reakciu ;)
Buch zehnej toyotu! :idea: :D
indet
Co to je hrka? Hrká jako vrže? Nebo hrká jako rachotí? Bojím se že nam do toho vstoupila jazyková bariera :wink: .
lukas8738
hrka akoze rachoti, az bucha :D presne jak to opisujes u astry. Mam pocit, jakeby mi to buchalo zo spodu do auta. Ked auto stoji, staci ho poriadne rozkyvat a uz to pocut. Proste nieco niekde na naprave ma volu a ked sa to hybe (vramci tej vole) tak to bucha, hrka, klepe, kope :D
dodyjahody
Příspěvek od dodyjahody »
Ahoj, mal som podobny problem s tym hrkotanim , u mna to boli tie gumy stabilizátora, som ich vymenil, a už klud.
Gumové uložení i tyčka mají dost obdobné symptomy. To se těžko odliší. Jedině podržet prst (nehet), na jámě, a hodně kývat.
Já mám třeba gumy vepředu i vzadu původní. Vpředu jsem měnil tyčky před několika lety a přestalo to. Na podzim mi to začalo ťukat vzadu, tak se na to na jaře chystám.
...uz to mal rozobrate,a just tie tycky nevyberie a len mudruje a mudruje....
Takto nic nezistis.
Alebo proste tie veci kup a vymen a hotovo. Ja neviem ,guma na stabik moze byt 2-5€ kus a tycka od co ja viem 5 € vyssie,robota nula cela nula nic - vymenis aj na parkovisku ....a je pokoj.
Mimochodom - ak este by mohol byt nacaty niektory silent na prednych ramenach. Ak aj,tiez to nestoji majetok,akurat,ze toto uz na parkovisku nedas a este to bude chciet novy geometriu po pripadnej vymene.
