Búchajúci držiak na značku
wlamik
Příspěvek od wlamik »
Zdravím,
máte ešte niekto skúsenosti, že je držiak na značku na TS vzadu zle upevnený? Keď zavriem dvere od kufra tak strašne búcha, keď som bol u predajcu tak som mu to spomenul a o, že je to pravda, že to robí a odporučil mi obojstrannú pásku na prilepenie spodnej časti. To som však skúšal moc to nedrží. Riešil to už niekto?
Díky
Kocúr
Re: Búchajúci držiak na značku
Příspěvek od Kocúr »
Mne to tak zadrnčí na corolle keď zavriem veko kufra. Mám tam také penové pdložky ale prdlajz sú platné. Fungujú tak dva tri mesiace a potom zostarnú. A zvetrajú a treba ich vymeniť. Mne sa však nechce, až tak mi to drnčanie nevadí.
mali6
Příspěvek od mali6 »
stymto ma problem kazde druhe auto, pomoc moze aj iny drziak na znacku, ale najednoduchsia je asi fakt obojstranna paska, len sa stym treba trocha pohrat, odmastnit to, kupit kvalitnu pasku, pripadne ak je medzi plechom drziakom medzera tak spravit este nejake vypodlozenie aby sa driak nesnazil odlepit uz len vlastnou pruznostou, mam to tak nalepene uz 4 roky na aurise aj fabii a drzi to furt, ale este je moznost zariskovat a nasrobovat alebo nalepit znacku priamo bez drziaku
Auris 1.6 Valvematic Luna VSC+TRC
Kcheml
Příspěvek od Kcheml »
Jojo, taky mi to drnčí při zabouchnutí. Už mám koupené nové rámečky, věřím, že nebudou tolik pružit a bude to lepší (navíc přibude chromu :) ).
Počítám, že za čtrnáct dní půjdou na auto, tak dám vědět.
(86.96 KiB) Staženo 1892 x
Toyota Auris Hybrid Touring Sports Executive TSS 2015
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Hodně štěstí pánové, zejména při výběru kvalitní oboustranné lepící pásky, chvíli to bude držet, pak se to stejně odlepí, ale nebude to tak bouchat. Vlastní zkušenost.
cuba66
Příspěvek od cuba66 »
Čepo píše:Hodně štěstí pánové, zejména při výběru kvalitní oboustranné lepící pásky, chvíli to bude držet, pak se to stejně odlepí, ale nebude to tak bouchat. Vlastní zkušenost.
Musí se použít kvalitní 3M nebo Würth, která je určená na lepení okrasných bočních lišt. Vše pořádně odmastit a lepenou plochu i pásku lehce nahřát fénem. A neodlepí se nic, to ti garantuju :-) Páska ale není zadarmo :-(
<b>Toyota Auris 2.0 D4-D</b>
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Já jsem to odmastil řádně, ale fén jsem nepoužil, to mně nenapadlo. Na laku to drží dobře, ale odlepilo se to od plastového rámečku RZ. No jo učíš se celý život.
pedrosol
Příspěvek od pedrosol »
Já nalepil na držák tenký polystyrén.
Ex Toyota Yaris r.v. 2000 1.0
Nyní Toyota Auris r.v. 2009 1,3 (3 dveř jako sporťák :-)
Pouzi medzi karoseriu a drziak spz gumove kruzky - napr.co sa pouzivaju ako tesnenie sedla ventilu u starych vodovodnych baterii - nie polgulove,ale ploche s dierou. Das ich ako podlozku na skrutku medzi auto a drziak znacky. A je klud.
gifty
Příspěvek od gifty »
tiez mi to robilo, pouzil som tie okruhle podlozky co sa davaju na stolicky zospodu aby stolicka neskrabala podlahu.dve som sekundovym zlepil dokopy, aby boli na obidvoch stranach lepiace strany a prilepil pod znacku. pomohlo to, uz to nerezenuje.
Toyota Auris TS 1.6 2015
wlamik
super napad vyskusam
Standa50
Příspěvek od Standa50 »
