Ahoj,
dnes ráno jsem přišel do auta a po celonočním lijáku byla u spolujezdce voda - kdyby jen pár kapek, ale byla plná gumová vanička u spolujezdce. Po rychlé obhlídce (nebyl čas), bylo vidět, že kape někde u nohou vedle středového tunelu.
Nesetkal jste se s tím někdo? nevíte, kudy by mohlo téct? Čelní okno měněné není a nikdy s tím problém nebyl...
Díky
voda u spolujezdce - zatéká do vozu
Toyota RAV4 D-4D, 2,2 100kW r.v. 2007
Re: voda u spolujezdce - zatéká do vozu
Nebude to obdoba ako u /ultra/ to je lepsia alternativa.
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 4&start=30
no auto teď nějakou dobu stálo a klima neběžela... a v létě, při běžící klimatizaci, problém nikdy nebyl. Akorát teď, když hodně prší... Jedině by voda tekla někudy ke zmiňovanému chladiči klimatizace a tamodtud to nemohlo vytékat ven... kouknu na to...MiBo píše:Nebude to obdoba ako u /ultra/ to je lepsia alternativa.
Nemusi to byt konkretne toto - popisovany pripad riesi odvod kondenzatu klimy,tu ide o dazdovu vodu. Spolocnym menovatelom je princina vzniku problemu ,a to upchanie odvodu vody. Pocitam ,ze v tomto pripade to bude odvod vody z priestoru pod oknom - pod mrezkou ,ktora kryje nasavanie vzduchu do kabiny a mechaniku stieracov. Casto sa to zanasa napr. ihlicim,inymi rastlinnymi bordelmi... Ale moze to byt aj ine - fabie napr.casto trapilo zatekanie cez dvere. Treba zistit kade to ide.
Tazko povedat ako to najlahsie opravit,proste sa to musi vycistit.Ovsem casto nie je dobry pristup...mozno by som pohladal vyustenie "odpadu" na spodku auta - teda ak je to kde zdvihnut- a presturat niecim vhodnym ( drotik). Ak to nepomoze ( moze tam byt nejaka zakruta,ktoru proste neprepchas) potom neostane len to rozobrat a tak vycistit.
Civic FD7 2006 TR R18A2
Carina AT190L 1992 JP 4AFE
Vyčisti torpédo - odtok od stěrači bude zřejmě ucpaný. Mně při velké průtrži tam také nateklo a jde to přes ventilátor a kabinový filtr - ten zkontrolu a jestli je mokrý, máš jasno...
Rav4, 2,0 VVTi, 2006
Ahoj, jestli máš střešní okno, zkus pročistit drátem kanálek v předním pravém rohu nad pravým předním sloupkem... Bývá ucpaný a pak to teče do kabiny.calimero píše:Ahoj,
Díky
