Spotřeba na dalnici Auris combi 1,6
Zack
Příspěvek od Zack »
Zdravím, možná už to tu bylo. Ale zajímala by me vase spotreba na dálnici. Včera jsem jel Zlin-Brno, tempomat stále okolo 140 km/h, Auris combi po FL, najeto 4500 km, motor 1,6 manuál a překvapila me zvýšena spotřeba okolo 8,4 dle PP po dojetí na místo. Kombinovane jezdim zatim stale okolo 7l dle tankovani. S 15 let starym Nissanem Primera 1,6 se mel vzdy pocit, ze spotřeba na dálnici zůstávala spise na nebo pod dlouhodonym průměrem.
Re: Spotřeba na dalnici Auris combi 1,6
moc nove auto... :-)
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Zack:
Ze PP ukazuje hodnotu -je aj skutocna hodnota podla tankovania?
AURIS I.gen. OPTITRONOVE PRISTROJE:
SA DAL PP NASTAVIT PODLA TANKOVACEJ HODNOTY /rozsah 80-120%/
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Proměř správnost hodnoty PP. Skutečně spotřebované palivo/ujeté km a porovnej s údajem PP. Jinak Kůrovec má pravdu-moc nové auto motor si ještě sedá a spotřeba není ustálená.
indet
Příspěvek od indet »
Na PP se nedá spolehnout, mě odskakuje o 0,3-0,7l do plusu proti skutečnosti.
AUR 10, OCT II, VER 13
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 18:11, celkem upraveno 1 x.
Zack
Příspěvek od Zack »
Na dalnici jsem vyjel s autem poprve, proto to prekvapeni. Asi je to tim malym najezdem. Spotřebu sleduju od začátku appk Fuelio. Zatím se mereni PP s metodou dotankovani do plné rozchází asi o 0,2l, což je v mé osobni toleranci. Na to jak upravit rozsah mereni PP jsem teda v Nastavení nikde nenašel. To asi už nijak jednoduše nejde v Auris po poslednim FL. Nebo ví někdo jak?
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
S corollou s identickým motorom a manuálom spotreba na ceste do a z Chorvátska, takmer všetko jazda na limite a po dialnici 6,6l.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Kolik si měl na najeto, když si jel Chorvatsko?
Kocúr
Cca 42000. Treba povedať že to bolo v lete, klima zapnutá a auto narvané.
Zack
Příspěvek od Zack »
biscuit píše:ja si myslim, ze 8 l u 1,6 motoru, pri 140 km/h tacho, je na zimnich gumach skoro realna hodnota. nevim proc si vsichni mysli, ze u novych aut je spotreba nejak vyrazne lepsi nez u aut 10 - 20 let starych. mozna az se motor vic zabehne, sedne si to na 7 l. jestli chces setrit jezdi 110 km/h tacho, tam se treba dostanes na 5 litru.
kolik motor toci RPM pri te rychlosti? jak mas nafouknute gumy a jake mas pneumatiky? a jak bylo auto nalozene?
Mám pocit ze něco kolem 3400, ale úplně si nejsem jistý. Nafoukani podle tabulky. Nokian WR D4. 2 lidi. Prázdné kufr. Manželka chtěla do IKEA. Zpátky už jsme jeli plne naložení po staré pres Buchlovske hory, tzn. stoupani, okrsky a dědiny za cca 7,4l, tzn o litr lépe. Takže autu zatim asi nesvědčí vyšší dalnicni rychlosti, 110 km/h tam nejde jet. Brzdil bych provoz. Jinak do práce 25km a predpisovou rychlosti umí jet krásně za 5,8l.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
2 Zack Kocúr měl najeto 42000 km, ty máš najeto 4200, tedy nezajetý ještě syrový motor, proto máš vyšší spotřebu. Až budeš mít 42000 km uvidíš, že spotřeba bude obdobná jako u Kocúra.
Zack
Příspěvek od Zack »
Zimni rekord mám na cestě do prace 5,5l kdy jsme se celou cestu táhnuli za kamionem v koloně rychlosti 80km/h, nešlo ho předjet kvůli provozu.
Zack
Příspěvek od Zack »
Čepo píše:2 Zack Kocúr měl najeto 42000 km, ty máš najeto 4200, tedy nezajetý ještě syrový motor, proto máš vyšší spotřebu. Až budeš mít 42000 km uvidíš, že spotřeba bude obdobná jako u Kocúra.
JoJo, budu trpělivý. Bylo to jen prvotní dalnicni překvapení. Myslel jsem ze po 4500 km už by to mohlo byt lepší. Jinak s autem panuje doma veskrze spokojenost, to zase musím říct.
David P.
Příspěvek od David P. »
Při 140 v zimě a s manuálem při těch km to odpovída.
Já měl CVT a to točilo při 160 je 3000ot. Tak po první výměně oleje a když zvolnis na 130 spotřeba bude ok. Jinak Chorvatsko sem jezdil kolem 6,5 při 140 tacho
Auris Touring Sportc CVT
recenze: http://moje.auto.cz/David-C3/automat-1.html
