Zvýšené otáčky při klimatizaci na AUTO
Napsal: úte 19.01.2016, 12:45
od Petr1988
Ahoj,
chtěl jsem se zeptat jestli se někdo z vás nesetkal s tímto chováním. Pokud mám zapnutou klimatizaci na AUTO tak mám na volnoběh otáčky kolem 1300, jakmile klimu vypnu jsou otáčky normální kolem 700. Nevíte náhodou někdo čím by to mohlo být? Mám Aurise 2.0 už skoro rok a projevuje se poslední měsíc.
Dík za každý tip.
Re: Zvýšené otáčky při klimatizaci na AUTO
Napsal: úte 19.01.2016, 13:30
od Luke_Luke
Neni to tim, ze je venku zhruba mesic zima? :-)
Bezna vec, pusteny kompresor klimy navic.
Napsal: stř 20.01.2016, 15:56
od cuba66
Petr1988 píše:Ahoj,
Dík za každý tip.
Běžná věc v zimě, Auris si pomáhá zvýšením otáček pokud je venku teplota nižší než 0°C a je požadavek na vytápění a motor ještě není dostatečně zahřátý (prostě běží větrák topení, jedno jestli je spuštěná funkce AUTO, nebo jsou například klapky nastaveny ručně a AUTO nesvítí). Nijak to nesouvisí se zapnutím nebo vypnutím kompresoru klimatizace (navíc pod cca 0°C se kompresor klimatizace ani nespouští).
Teď když je ráno mínus 10°C tak mi to dokonce dělá to, že mi to zvýší otáčky, ale potom se ohřeje motor, otáčky se vrátí do normálu. Jenže pak otevře termostat, teplota motoru zase o trochu klesne a zase to otáčky zvýší.
Mám 2.0 D4-D a u mně to tedy má běžně 800 otáček a zvyšuje to na 1200 otáček.
