Denso IRIDIUM - rozdíl
Čau, potřebuju poradit. Jak rozeznám na první pohled svíčku denso iridium od noniridium? co jsem viděl fotky k iridiovým svíčkám, měly všechny na sobě nápis iridium... je to pravidlo, nebo tam ten nápis být nemusí? díky, m
2.0 1987 3SGELC
- Idaho
Re: Denso IRIDIUM - rozdíl
nápis tam, být nemusí, poznáš to jen podle kodu, iridiové mají krátky kod ( př. IK20, IQ16 atd.. zatímco noniridum mají dlouhé kody... ) muže být výjimka ale to bybyla velká zvláštnost.MIKE píše:Čau, potřebuju poradit. Jak rozeznám na první pohled svíčku denso iridium od noniridium? co jsem viděl fotky k iridiovým svíčkám, měly všechny na sobě nápis iridium... je to pravidlo, nebo tam ten nápis být nemusí? díky, m
NGK je horší tammají dlouhé kody i iridium a double platinum takže musíš znát co ty kody znamenají nebo juknout do katalogu..
měl jsme na stránkách odkazy na křížové reference, ale ted se stránky upravujou a jsou nepřístupné ( přijde překvapení
tak jsi mě trochu uklidnil
to je právě pořád ten problém, jak jsem se tě už ptal. podle faktury je to PQ16R... na svíčce je to samý označení.
takže je to iridium? díky. jo, jinak máš fakt pěkný pěkný kola v e-shopu, teda nejenom kola
líbily by se mi nippon racing pro spec III, ale pětidíra... tohle asi bude lepší řešit přes telefon, nebo SZ viď.
2.0 1987 3SGELC
- Idaho
hod mi celej kod te svíčky, podívám se do katalogu.. muže to být řada irdium al ene ta uni.. kdes bral?? mám je mnohem levěnjšíMIKE píše:tak jsi mě trochu uklidnilto je právě pořád ten problém, jak jsem se tě už ptal. podle faktury je to PQ16R... na svíčce je to samý označení.
takže je to iridium? díky. jo, jinak máš fakt pěkný pěkný kola v e-shopu, teda nejenom kolalíbily by se mi nippon racing pro spec III, ale pětidíra... tohle asi bude lepší řešit přes telefon, nebo SZ viď.
našel jsem odkaz. takže v servisu měli pravdu, že tam patří. ale já chtěl iridia, to pravdu neměli... co teď? mám chtít iridia?
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... &cc=&FF=50
2.0 1987 3SGELC
- ja_ma
Ted na to cumim a nejak nechapu, st18x a 125kw?
Co je to za motor? To bude asi neco pro japonsko ne?
Pro porovnani:
CELICA 2.0 (AT18. ST18) i 16V GT (ST182) 115 3S-GE (DOHC) (W=Europe) W 10/'89-11/'93 K20R-U IK20 VK20Y 0.8
CELICA 2.0 (AT18. ST18) i 16V GT (ST18#) 125 3S-G# (DOHC) (G=3 Way Cat US'83) G 10/'89-11/'93 PK20R8 IK20 VK20Y 0.8
Pro porovnani:
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
To nevím, co máš chtítMIKE píše:mám chtít iridia?
IMHO rozdíl nepoznáš, ale možná se tu najde x lidí, kteří budou tvrdit opak. Také to záleží kus od kusu auta. Pokud to teď nejede vyloženě špatně (necuká, neškube...) tak to nijak citelně nevylepšíš. Kvalitativní rozdíl mezi platinum a iridium je asi jako mezi telefony nokia a ericsson, nebo oleji Texaco a Total. Tzn. každý ti pochválí, co má zrovna doma, ale nic kloudného se nedozvíš.
Např. někteří supristi ti zřejmě potvrdí, že v jejich motorech nejsou Denso iridium nic moc.
Prostě to nejde moc paušalizovat.
to je právě ono. skube, cuká, nechce se vytáčet. zhasíná motor...
je po GO a neni úplně spokojenej, nejde z lehka... a tolik peněz zas nemám abych testoval jaký svíčky budou dobrý
další věc je, že když mi měnili kabely a svíčky, nechali ležet kabely na motoru...
odpověď: s těmi se nemohlo nic stát. a teď jim to dokazuj, zda jsou v pohodě. je toho víc. značkovej servis... až budu mít stopro jistotu, tak napíšu vše a o koho jde. protože kontrolovat po nich práci a materiál mi nepřijde vtipný
2.0 1987 3SGELC
- Idaho
přesně tak na supry je to dokonce jedna z nejhorších volebombre píše:To nevím, co máš chtítMIKE píše:mám chtít iridia?.
Cos tím dělat? no při přebírání jsi podepsal co přebíráš a to ti dodali, takže vlastne pokdu se budou držet litery zákona, neudělali nic špatně a náprava je nevymahatelná.
2 Mike: Neboj, ty jsi podepsal, že jsi si nechal namontovat PQ16R, a určitě tam nebude nic o svíčkách iridium, takže jsou z obliga. Ale můžeš si aspoň vyzkoušet, jak moc férový servis to je a jak drží slovo. Takže bych se zeptal na ta iridia, a pokud se chytnou za nos a pokusí se ti nějak vyjít vstříc, neviděl bych v tom problém. V opačném případě bych jim slušně řekl, že je opravdu doporučovat nebudu.
Nevím, ale pokud auto cuká, tak to pravděpodobně nebude platinovými svíčkami, ačkoliv, i to se děje. Jestli je to značkový servis, nechal bych je udělat paltest, načíst chybové kódy, nechat změřit vstřiky a když to nepomůže, pak asi sebou praštit o zem a začít vztekle kopat nohama, páč to bude nějaká vypečenost
S výhodnými nabídkami typu:"Musíme vyměnit řidicí jednotku," je pošli do p*dele a zkus jiný servis.
