Stránka 1 z 5
Led osvětlení v interiéru
Napsal: stř 13.01.2016, 06:33
od reniha
Zdravím chci se vás zeptat jestli tady někdo neřešil,že by vyměnil žárovky v interiéru za led,jestli to vůbec jde.Jedná se o Auris TS po faceliftu 2105.Můžete někdo napsat jaké typy led žárovek by tam šly dát,čiré bílé světlo led.Děkuji
Re: Led osvětlení v interiéru
Napsal: stř 13.01.2016, 08:17
od erwestquestworks
reniha píše:Zdravím chci se vás zeptat jestli tady někdo neřešil,že by vyměnil žárovky v interiéru za led,jestli to vůbec jde.Jedná se o Auris TS po faceliftu 2105.Můžete někdo napsat jaké typy led žárovek by tam šly dát,čiré bílé světlo led.Děkuji
Přední kosmetické lampičky - 2 ks C5W 38 mm
Přední a zadní lampičky - dohromady 4 ks W5W
Kufr - 1 ks C5W
Nad RZ - 2 ks C5W
Pokud to tedy Executive nemá jinak a nevím, zda se to liší ještě v závislosti s panoramatickou střechou.
Já to měl takto.
Napsal: stř 13.01.2016, 09:23
od reniha
Děkuji,a ty přední a zadní světla jdou to dobře vycvaknout,myslím ty plasty,já jenom ať to hned nezničím.
Napsal: stř 13.01.2016, 09:33
od erwestquestworks
reniha píše:Děkuji,a ty přední a zadní světla jdou to dobře vycvaknout,myslím ty plasty,já jenom ať to hned nezničím.
Kromě kufru, jde všechno vycvaknout krásně, já to dělal plastovou špachtlí na opravy mobilů.
Napsal: stř 13.01.2016, 09:35
od reniha
erwestquestworks píše:reniha píše:Zdravím chci se vás zeptat jestli tady někdo neřešil,že by vyměnil žárovky v interiéru za led,jestli to vůbec jde.Jedná se o Auris TS po faceliftu 2105.Můžete někdo napsat jaké typy led žárovek by tam šly dát,čiré bílé světlo led.Děkuji
Kufr - 1 ks C5W
Nad RZ - 2 ks C5W
Já to měl takto.
A prosímtě ještě ty rozměry těch ostatních,nebo to už jsou všechny stejné 38mm.Děkuji
Napsal: stř 13.01.2016, 09:38
od erwestquestworks
reniha píše:erwestquestworks píše:reniha píše:Zdravím chci se vás zeptat jestli tady někdo neřešil,že by vyměnil žárovky v interiéru za led,jestli to vůbec jde.Jedná se o Auris TS po faceliftu 2105.Můžete někdo napsat jaké typy led žárovek by tam šly dát,čiré bílé světlo led.Děkuji
Kufr - 1 ks C5W
Nad RZ - 2 ks C5W
Já to měl takto.
W5W mají standartizovaný rozměr, jen nesmí být moc dlouhé, ale v rozměru žárovky. C5W jsou sufitky, ty jsou 38 mm, jen u kufru si nejsem jist, ale předpokládám také 38 mm.
Jen jsem se překlepl a nad RZ jsou také W5W
Napsal: stř 13.01.2016, 09:47
od reniha
Jo díky zkusím sundat ty kryty a uvidím,jenom se divím že je tam nedávají hned z výroby.Mám executive a nejsou tam.Hold šetří se všude.
Napsal: stř 13.01.2016, 10:15
od erwestquestworks
reniha píše:Jo díky zkusím sundat ty kryty a uvidím,jenom se divím že je tam nedávají hned z výroby.Mám executive a nejsou tam.Hold šetří se všude.
Tak dali se připlatit, myslím. Ale chtěli za to nesmysl.
Napsal: stř 13.01.2016, 10:34
od slk
erwestquestworks píše:W5W mají standartizovaný rozměr, jen nesmí být moc dlouhé, ale v rozměru žárovky. C5W jsou sufitky, ty jsou 38 mm, jen u kufru si nejsem jist, ale předpokládám také 38 mm.
Presne ako pise
erwestquestworks aj v kufry je sufitka C5W 38mm.
Napsal: stř 13.01.2016, 11:32
od erwestquestworks
slk píše:erwestquestworks píše:W5W mají standartizovaný rozměr, jen nesmí být moc dlouhé, ale v rozměru žárovky. C5W jsou sufitky, ty jsou 38 mm, jen u kufru si nejsem jist, ale předpokládám také 38 mm.
Presne ako pise
Jak se k té žárovce dostanu? V návodu jsem to nenašel a bál jsem se to vzít nějak silou.
Napsal: stř 13.01.2016, 12:12
od reniha
Tak už je mám všechny vyměněné a svítí to pěkně,ještě počkám jak večer.Jinak se k nim dostaneš jednoduše,malinký plochý šroubovák a zlehka vyloupnout.Ty kosmetické jdou dobře jenom zlehka zapáčit a vyloupnout,ty co osvětlují interiér jsem páčil od prostředka toho světla a taky to šlo pěkně tak samo ty zadní interiérové a v kufru taky,lehce zapáčit tenkým šroubovákem a vyloupnout,v tom kufru na tom světle jak se vyloupne je ještě taková krytka ale jde taky pěkně sundat.
Napsal: stř 13.01.2016, 13:38
od slk
erwestquestworks píše:slk píše:erwestquestworks píše:W5W mají standartizovaný rozměr, jen nesmí být moc dlouhé, ale v rozměru žárovky. C5W jsou sufitky, ty jsou 38 mm, jen u kufru si nejsem jist, ale předpokládám také 38 mm.
Presne ako pise
Plochy skrutkovac a zapacit na pravej strane. Nasledne ako pise
reniha dat dole cierny pvc kryt a mozes vymenit za LED.
Napsal: stř 13.01.2016, 13:43
od erwestquestworks
reniha píše:Tak už je mám všechny vyměněné a svítí to pěkně,ještě počkám jak večer.Jinak se k nim dostaneš jednoduše,malinký plochý šroubovák a zlehka vyloupnout.Ty kosmetické jdou dobře jenom zlehka zapáčit a vyloupnout,ty co osvětlují interiér jsem páčil od prostředka toho světla a taky to šlo pěkně tak samo ty zadní interiérové a v kufru taky,lehce zapáčit tenkým šroubovákem a vyloupnout,v tom kufru na tom světle jak se vyloupne je ještě taková krytka ale jde taky pěkně sundat.
Díky, zbytek žárovek jsem vyměnil, to je v pohodě, ale u toho kufru mi to vůbec nešlo, tak to zkusím večer znovu.
Napsal: stř 13.01.2016, 20:38
od cuba66
erwestquestworks píše:reniha píše:Tak už je mám všechny vyměněné a svítí to pěkně,ještě počkám jak večer.Jinak se k nim dostaneš jednoduše,malinký plochý šroubovák a zlehka vyloupnout.Ty kosmetické jdou dobře jenom zlehka zapáčit a vyloupnout,ty co osvětlují interiér jsem páčil od prostředka toho světla a taky to šlo pěkně tak samo ty zadní interiérové a v kufru taky,lehce zapáčit tenkým šroubovákem a vyloupnout,v tom kufru na tom světle jak se vyloupne je ještě taková krytka ale jde taky pěkně sundat.
Teda nevím jak u nového Aurisu, ale u první verze se světlo v kufru muselo páčit šroubovákem ze strany od opěradel sedaček a ne ze strany od víka kufru. Než jsem na to přišel, málem jsem to ulomil...
Napsal: čtv 14.01.2016, 08:35
od Beneold
