Corolla E11 1.3 - rozvody
Ahoj,
docetl jsem se, ze rozvodovy remen se ma u moji Corolly menit kazdych 6 let nebo 90000km. Muj je tam uz 7 let ale pouze 43000km. Ma cenu ho vymenit? Mate nekdo zkusenost s tim, ze by remen u tohohle motoru bez predchozich varovnych signalu prasknul?
Predem dik za odpovedi.
Re: Corolla E11 1.3 - rozvody
u kazdeho auta(remenu, znacky atd.) plati max 5let.SirIndy píše:Ahoj,
Toyota Celica 2.0 GT
A co napinaci kladka, vodici kladka a vodni pumpa, ty vydrzi vice nebo by se mely menit zaroven s remenem?PerryCZ píše:u kazdeho auta(remenu, znacky atd.) plati max 5let.SirIndy píše:Ahoj,
Tak kdyby to bylo auto s vysokou hodnotou nebo bych si ho planoval dlouho nechavat tak to bez vahani necham vse udelat, ale je to auto o hodnote okolo 20 tis., ktere asi do roka vymenim, takze nasypat do neho 10 tis. za rozvody mi neprijde jako prilis ekonomicka investice.biscuit píše:meni se vse, vcetne pumpy. lidi kteri setri by meli provozovat jen trikolky a kolobezky, tam je udrzba temer nulova.
samozrejme je to tvoje rozhodnuti.
Kdyby to bylo neco, co se negativne projevuje, tak to hned vyresim. Ale u tohohle verim, ze ty rozvody vydrzi mnohem vic nez 43000km a ten rok s tim v pohode odjezdim - origo rozvody tam nejspis podle servisni knizky a faktur byly 9 let a 165000km - potom v nich zacalo rachtat a auto slo do servisu. Asi jsem timhle ovlivnen - kdybych se tu naopak docetl, ze nekomu znenadani remen prasknul a potkal se mu motor, tak se budu naopak priklanet k vymene.biscuit píše:tak kdyz to mas nastaveny pres "hodnoty", ktere zastupuje zejmena trzni hodnota vozu, tak to je potom jasne. to ty rozvody nemen vubec
hele nechci s tebou valcit, ale me se proste tenhle spotrebni pristup k autu hnusi a dvakrat vic, kdyz se jedna o toyotu... ver mi, ze ta corolla si to nezaslouzi.
A prodava origo dily nebo druhovyrobu? Ted jsem nasel druhovyrobovou rozvodovou sadu pouze za 1000,- a vodni pumpu za 500,- coz je fakt masivni rozdil oproti souctu dilu od Toyoty okolo 6000,- a to bych to doho v klidu dal. Da se verit znackam MEYLE, INA, FEBI BILSTEIN, RUVILLE nebo SNR?biscuit píše:jo a deset za rozvody... napis idahovi tady z fora, at se dozvis kolik stoji rozvody na tvou rollku se vsim vsudy
Co všichni blbnete s tím čerpadlem? To na rozvoďáku není
Jestli má opravdu jen 43 tisíc, tak bych se toho nebál. Ale znáš to, radit Ti to nemůžu, páč pak bys to hodil na mě
Rozhodně bych začal vizuální kontrolou.
Jinak se zeptej Zvadyho, jak měl staré rozvody na Camry.
A mě se neptej, musel bych se taky přiznat, a to se mi zrovna nechce
Mas pravdu, ted na to koukam a pumpa je na klinovem remenu.
Zase kdyz uz to hodim do servisu, tak je asi blbost to nechat jen zkontrolovat, pokud je sada za 1000,- a uz to bude rozdelane, tak je lepsi to rovnou vymenit.
Co jsem ted koukal do predepsanych vymen v servisni knizce, tak tam o rozvodech neni ani zminka. Proto to asi nechali dojit az na konec zivotnosti po 9 letech a 165000km.
Vizuální kontrolou jsem určitě nemyslel servis
Tak jako zrovna u vodní pumpy pokud nesákne, nevydává nějaké skřípavé zvuky a chladí to, tak bych na ní nesahal. Když, tak vyměň chladicí kapalinu. Když mi na Celice měnil servisák vodní pumpu, tak ta nová chcala víc než ta původní. Samozřejmě to byl šmejd z výroby s prasklinou v těle a reklamovala se a je tam teď nová pumpa v dobrém stavu co neteče. Ale chci tím říct, že když někde není problém, tak ho nevyráběj. U řemenu bych se koukal po tom jestli guma vykazuje nějaké známky zpuchření / ztvrdnutí. Ale u řemenu bych postupoval tak, že při sebemenší pochybnosti vyměnit.
Kdyz ja si na tak dulezitou vec, jako jsou rozvody sam netroufnu. Btw az ted jsem si vsiml, ze mas stejny motor, v tom pripade muzes prosim prozradit, jak dlouho tam ty rozvody mas?Jimmi píše:Vizuální kontrolou jsem určitě nemyslel servis
Kapalina byla menena pred rokem nebo dvema, to same ostatni spotrebak, auto za predchoziho majitele jezdilo 16 let kazdy rok na servisni prohlidku do Toyoty, kde vzdy vymenili vse, co jim prislo pod ruku - krome tech rozvodu.Myfune píše:Tak jako zrovna u vodní pumpy pokud nesákne, nevydává nějaké skřípavé zvuky a chladí to, tak bych na ní nesahal. Když, tak vyměň chladicí kapalinu. Když mi na Celice měnil servisák vodní pumpu, tak ta nová chcala víc než ta původní. Samozřejmě to byl šmejd z výroby s prasklinou v těle a reklamovala se a je tam teď nová pumpa v dobrém stavu co neteče. Ale chci tím říct, že když někde není problém, tak ho nevyráběj. U řemenu bych se koukal po tom jestli guma vykazuje nějaké známky zpuchření / ztvrdnutí. Ale u řemenu bych postupoval tak, že při sebemenší pochybnosti vyměnit.
- JenniColky
Tenhle styl uvažování se mi taky vyloženě příčí, ale je to každého vec a jak má postavené hodnoty...nevím co chceš řešit ohledně starých rozvodů, prostě pokud nechceš auto prodávat za cenu šrotu s lehlym motorem tak se dá sehnat řemen a kladky do 3tis... výměna do 1800Kč všude a máš klid.... nebo ji muzes pak misto 20-30tis prodat bez motoru za 5, je to každého volba..
eX Auris 1ZRFAE, E11-4EFE a "nějakej ten koncern a další šrot"
Nyní: IS200 daily, Soarer 1JZ-GTE
Nebo se na to da koukat obracene - je zarnym prikladem toho, co vse Toyota vydrzibiscuit píše:jimmi je odstrasujici priklad dlouholeteho clena toyotaklubu, z nej si priklad rozhodne neber! a radeji se ho na to ani neptej, protoze jestli to tady zverejni, az se priste sejdem v hospode, navrhnu verejny lynch.
No zrovna u 4EFE si troufnu rict, ze je ta spolehlivost hodne nadprumerna, pred koupi jsem precetl spousty uzivatelskych recenzi a malokdo mel s timhle motorem nejaky problem. Mytus je, ze jsou Toyoty neznicitelne, ze jsou nadprumerne spolehlive mytus neni.biscuit píše:to je prave nejvetsi mytus. toyota je taky jen auto. vadi mi majitele toyot, kteri si mysli, ze maji neco vic a podle toho na sva auta nalezite serou.
tim nerikam, ze to jsi uplne tyty se aspon na ty rozvody ptas
