Pískající rádio
vše ohledně modelové řady AYGO -
Malá TOYOTA od Kolína
Janicka_cz
Pískající rádio
Příspěvek od Janicka_cz »
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda někdo v Aygu neřeší problém s pískajícím rádiem. Bohužel to mé píská velmi nepříjemným vysokým tónem, ale málokdo jej slyší. To platí i pro servis toyoty. Pískání jsem nahrála, ale toyota se mnou jedná, jako bych si vše vymyslela. Zajímalo by mně, zda někdo řeší stejný problém. děkuji J.
Re: Pískající rádio
A píská to na FM, nebo na středních vlnách, rádio nebo přehrávač....?
Dříve pískaly klasické televizory, ale u autorádia jsem se s tím nikdy nesetkal.
Taky patřím mezi lidi, kteří podobné zvuky slyší (moc nás není), kde to svoje rádio máš.....?
Janicka_cz
Re: Pískající rádio
Ahoj, rádio je v Aygu z roku 2011. Píská a vydává nepříjemné zvuky od samého začátku, ale jednání s toyotou je naprosto děsný. Nikdo to neslyší. Píská hlavně při FM (poslouchám v podstatě jen to), ale myslím, že jsem zkoušela i CD a ostatní funkce rádia a pískalotéž, ikdyž mnohem méně. Rádio má již vyměněné (první přestalo hrát úplně), ale píská i to druhé. V každém aygu, ve kterém jsem jela, rádio pískalo. Nevím ale, jak to vyřešit, když toyota zarputile trvá na tom, že tam žádné nestandardní zvuky nejsou. Pískání mám nahrané, podle mně je tam krásně slyšet, ale toyota nic. J.
damasig
Re: Pískající rádio
Příspěvek od damasig »
V elektronických zařízeních pískají cívky, ale vzhledem k tomu že to dělá už druhé rádio je to méně pravděpodobné nebo je špatně ukostřené. Možná by mohlo pomoct feritové odrušení na kabel.
Yaris 2015, Trend, 1,33 Dual VVT-i
Re: Pískající rádio
Posílám SZ.
Jestli to jde nahrát, nemůžou to být extra vysoké frekvence. Asi nějaké rušení od motoru přes napájení rádia.
Chce to vyzkoušet ve všech módech: rádio FM, AM, přehrávač, případně audio vstup, jestli to má. Jestli se to chová stejně.
Může to být opravdu jen špatně ukostřené, pak si to hledá kostru jinudy a kdoví, kudy to napájení potom vede.
Filtry se dávaly na opravdu stará rádia, ta dnešní již by měla být odolnější.
Čepo
Re: Pískající rádio
Příspěvek od Čepo »
Není to pískání závislé na otáčkách motoru?
Janicka_cz
Re: Pískající rádio
Ahoj, díky za rady... k tomu pískání... pískají všechna rádia ve všech autech toho typu, ve kterých jsem jela. Tím myslím auta mého servisu, kterými mně odváželi (byli to myslím tři různá ayga). Oni to v servisu bohužel neslyšeli, takže to neřešili.
Pokud se týká toho, že píšu Toyota. Tento problém jsem řešila v servisu v Plzni. Moc se snažili, byli moc hodní a trpělivý, ale vážně to prostě v tu chvíli zrovna nepískalo nebo to oni tam neslyšeli. Snažili se však pomoct, jak se dalo. Protože už si s tím nevěděli rady, a centrála toyoty jim moc prostoru nedávala, poradili mi, abych se obrátila přímo na centrálu. Veškerá momentální korespondence probíhá s centrálou v Praze, která se k celému problému ale staví už dost nepříjemně a mám z toho pocit, jako bych je už otravovala a celou věc si vymýšlela. Nevím už jak to toyotě "dokázat", poslala jsem jim nahrávku, kde je to krásně slyšet a stále mi tvrdí, že tam nic není. Začínám už z toho být celkem zoufalá, ale hlavně mně štve ten jejich přístup.
ještě doplním.. nezávisí ten zvuk na otáčkách motoru, píská to různě, kdykoliv, různě dlouho a řekla bych, že i ta frekvence toho zvuku se mírně liší. Někdy mi to přijde jako trochu nižší tón, který slyší i kolegyně, a jindy to slyším už jen já a kolegyně nic.
zda píská i při jiných funkcích, než FM, si nejsem jistá. Zkusím pustit CD a další.
jinak nahrávka je dostupná zde: https://drive.google.com/open?id=0B3hFH ... 0JWOFZhdGM ... pískání se ozve krátce 2x v první minutě, pak už tam nic není. Konkrétně je to 18 a 30 sekunda.
Naposledy upravil(a) Janicka_cz dne stř 06.01.2016, 18:09, celkem upraveno 1 x.
Janicka_cz
Re: Pískající rádio
V Plzni už mi jednou k tomu rádiu dali jakousi "rušičku" (nevím přesně, co to bylo), ale rádio pískalo dál.
PS: nahrávka je v předchozím příspěvku
Naposledy upravil(a) Janicka_cz dne stř 06.01.2016, 18:36, celkem upraveno 1 x.
Janicka_cz
Re: Pískající rádio
Jezdím autem do/z práce cca 20 min. každá jízda. Během jízdy zapínám max klimošku nebo vyhřívání zadního skla. Ani jedno podle mého nemá na pískání vliv, tj. píská s klimoškou i bez, s vyhříváním i bez... jediné, co na chviličku přeruší pískání, je přepnutí rádia na jinou stanici... ale opravdu jen na chviličku.
Janicka_cz
Re: Pískající rádio
Já jsem ale přece nikdy nepsala, že to rádio píská soustavně celou dobu. Ptala jsem se, zda někdo má stejný problém. To pískání je velmi náhodné, někdy píská téměř pořád a jindy zase téměř vůbec. V originálu je to pískání mnohem znatelnější a tudíž mnohem nepříjemnější. A popravdě, byla jsem ráda, že se mi povedlo vůbec nějaké pískání nahrát, většina toho pískání na nahrávkách vůbec slyšet není.
Re: Pískající rádio
Tak pod pojmem pískající rádio jsem si taky představoval něco jiného.....
Mám na noťasu takové spíš šeptací repráčky. Slyším tam spoustu ruchů a cvakání. To písknutí jsem zaregistroval jen na té třicáté sekundě a ještě jenom občas. Z tohodle se nedá moc poznat.
Kde to auto máš, že bys to nechala poslechnout někomu, kdo tomu rozumí....? Předpokládám, že v té Plzni...
To by měl poslouchat někdo přes HiFi, spíš než automechanik.
Re: Pískající rádio
Uši by to daly, ale musím si to dát do sluchátek nebo na externí repro 8)
Spíš tam nechápu to neustálé cvakání.
Janicka_cz
Re: Pískající rádio
to cvakání dělám asi já, je to natočené za jízdy a zrovna tenhle úsek je na dost špatně silnici, která je momentálně rozkopaná. Nic dalšího z toho rádia neslyším.
Ono nejde o to, co bych měla s rádiem dělat já, rádio je v záruce. A i kdyby to nebylo rádie, tuhle "závadu" už řešíme 4 roky, tj, ja to pořád beru jako závadu hlášenou v záruce. Jenže ten přístup toyoty tomu moc neodpovídá a já nevím, co s tím.
Auto stojí v Chebu, kupované bylo v Plzni a do servisu taky jezdím tam.
tys změřil tu frekvenci toho pískání?
damasig
Re: Pískající rádio
Na 13 kHz makají PWM regulátory výkonu DC motorů, v autě se jistě nějaký na 12V najde.
Janicka_cz
Re: Pískající rádio
Jinak udělala jsem dneska pokus, cestou do a z práce jsem si pustila CD... ani jednou nepíplo.
Zpět na „AYGO“
