brzdy blokují
Hansi
brzdy blokují
Příspěvek od Hansi »
Ahoj!
můj neskutečný drakouš má tyto parametry: Avensis 2001 T22, 1.8vvti, najezd 161k
Prosím o radu: zjistil jsem že je cosi s brzdami. Zvýšila se spotřeba, bylo cítit, že auto mnohem méně ochotně dojíždí s vyřazeným kvaltem a po příjezdu z 7km dlouhé cesty bylo z brzd na pravém předním kole cítit výrazné sálání tepla.Navíc brzdy poslední dobou neustále pohvizdovaly, tu při pomalé jízdě, tu při rychlejší.
Sundal jsem obě přední kola. Pravé se nedá rukou otočit, brzda je zakouslá. Levé se na heveru normálně točí. Poměřil jsem destičky a v levo jsou 4mm, v pravo už jen 2mm ( nevím ale jistě jestli byly předchozím majitelem měněné najednou - snad jo). Kotouče vypadají sjeté stejně, asi o 1mm, nejsou zvlněné.
Co se stalo? Jaktože je brzda takto zakouslá?
Jak se dá pokračovat v diagnostice poruchy? Co mám udělat?
Co bude třeba vyměnit, aby auto zase normálně jelo?
Díky.
Hansi
Re: problém brzdy
Asi čepy brzdového třmenu. Vyměnit i s pryžovým uložením.
Ještě zkontroluj prachovku u prasátka.
Čepo
Re: brzdy blokují
Příspěvek od Čepo »
brzdy je dobré čistit jednou ročně. Koukni na YT jsou tam návody.
Hansi
Re: brzdy blokují
chápu to správně, že stačí vyměnit díly, které se koupí v tomto kitu za 160 kaček:
http://www.zbozi.cz/vyrobek/opravna-sad ... 20-toyota/
a ne celý třmen za 6k? Hádám že v servisu mi navrhnou vyměnit celý třmen, že :)
MiBo
Re: brzdy blokují
Příspěvek od MiBo »
Hansi
Re: brzdy blokují
jaká je pravděpodobnost, že je prostě zničená mechanika brzdiče je potřeba vyměnit ho celý (4-5k na každém kole) a že nejde jen vyměnit těsnění (použít tu sadu za dvě stovky)? Stává se to? Nebo je mnohem častěji prostě jen potřeba vyměnit těsnění v brzdiči a zkontrolovat brzdové hadičky Snažím se připravit se na to co mi řeknou v servisu - nechci tam nechat desítku za to, že se jim nechce měnit těsnění v brzdiči :)
jinak moc díky za všechny rady. Z mých dotazů je asi vidět že o autech nevím vůbec nic, takže jsou pro mě vaše rady fakt cenné.
Re: brzdy blokují
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 17:52, celkem upraveno 1 x.
Standa50
Re: brzdy blokují
Příspěvek od Standa50 »
Jestli si opravdu o autech nic nevíš,tak se do ničeho sám nepouštěj. Najdi si dobrý servis,klidně i zkušeného garážníka a nech brzdy vyčistit a rozhejbat.Máš 15ti letý auto a šrouby už nebudou pravděpodobně v nejlepším stavu a nemusí jít tak snadno povolit jako na videu.
Re: brzdy blokují
Hansi píše: ...chápu to správně, že stačí vyměnit díly, které se koupí v tomto kitu za 160 kaček...
Pokud nebudou orezlá prasátka, tak velmi pravděpodobně ano. Svépomocí a snadno. A pak zase do další výměny destiček by to mělo fungovat 8)
Ale neručím za kvalitu ausgerechnet tohodle produktu.
Mně taky u Corolly odešla ta pryžová lůžka čepů po patnácti letech. Asi typická životnost téhle věci.
Vyčistit dráhu čepů a promazat k tomu určenou speciální vazelínou. Na jednom z těch čepů bývá navíc o-kroužek, ale ten v sadě nevidím.
Hansi
Re: brzdy blokují
Chlapi díky za tipy a rady. Nechal jsem si vyměnit těsnění na obou kolech a kotouče, oproti původní nabíce jsem ušetřil minimálně 13k. Hlavně jsem věděl co si nechat udělat a kolit to může stát. Rady se hodily.
