chybovy kod C1378 -Kondenzator,zavada obvodu komunikace
Ahoj mám problém s Priusem vyhazuje mi to na diagnostice chybu C1378 -Kondenzator,zavada obvodu komunikace a nejde to smazat, měnil jsem nedávno pneumatiky a nějak od té doby to zlobí ale nemyslim si že to má něco společného, nemá někdo nějakou moudrou radu?. je to Benzín rok 2004.děkuju za každou radu já už to pomalu vzdávám
Re: chybovy kod C1378 -Kondenzator,zavada obvodu komunikace
To bude asi v ridici jednotce dobijeni hybrida. :-/ to bude chtit diagnostiku vysokonapetove casto elektriky.
Pomalu to už vzdáváš? http://share.qclt.com/%25E4%25B8%25B0%2 ... aBXDn41HyA
Prius II 2007
Odpoj minusovy [-] pol na 12V baterii (takto sa k nej dostanes: http://priusdiy.com/tutorials/interior/rearcovers.html ), pockaj 5min a odpoj a pripoj konektor oznaceny v modrom kruzku. Presvedc sa 4-5x, ze si ho dobre vlozil naspat.
Upozornenie: Po odpojeni - polu sa ti vymazu radiove stanice, nastavenia a spotreba od posledneho natankovania. Pri prvom starte budes musiet 2x stlacit tlacidlo Start so zatlacenou brzdou [nebude stacit 1x ako obvykle].
Chybovy kod by mal zmiznut sam, daj vediet ci pomohlo
- Přílohy
- (172.06 KiB) Staženo 985 x
