Pridani otackomeru corolla 98 1330 63kw
johny1992
Příspěvek od johny1992 »
Zdravim na klubu toyota nedavno jsem si koupil automobil toyota corolla 1998, 1330ccm 63 kw s autem jsem nadmiru spokojen jen jsem koupil kousek bez vybavy coz mi vubec nevadi ale vadi mi chybejici otackomer nasel sem si kde se daji koupit pridavne viz zde: http://www.ebay.com/itm/2-52mm-Car-Auto ... Dn&vxp=mtr nasel sem si i navod dokonce na corollu http://www.autodoplnky.cz/montaze/otackomer/ , Ale bohuzel nejsem zadny automechanik a elektrika mi rika jeste mene tak poprosim o radu podle navodu si ze 3 zvladnu pripojit vsechny krome zeleneho v navodu se pise: 4. Zelený, signální kabel připojte při klasickém starším systému kladívkového zapalovaní k minusovému pólu indukční cívky. V našem případě elektronického (tyristorového) zapalování ho připojíme ke kabelu impulsního snímače horní úvratě .... A zde moje vedomosti konci pokud by byl nekdo prosimvas tak mo ochotny a zvladnul mi vysvetlit jake mam zapalovani v aute (rekl bych ze to druhe) a popripade zvladl poslat fotku kam ten drat pripojit pod kapotou nebo vysvetlit byl bych velice vdecny predem dekuji vsem klubakum :)
johny1992
Re: Pridani otackomeru corolla 98 1330 63kw
Jeste sem si rikal nevim jak to tam je zdali je pripraveno na otackomer i v zakladni verzi ale sehnat jen jiny tachometr s otackomeem a jen pripojit ale zalezi jak je to tam reseno urcite uz nekdo resil ... ? radsi bych originalni vzhled nez nejaky pridavny budik ..
JenniColky
Příspěvek od JenniColky »
Jde to jenom přidat z lepší verze, nedávno jsem to tu někde psal..
eX Auris 1ZRFAE, E11-4EFE a "nějakej ten koncern a další šrot"
Nyní: IS200 daily, Soarer 1JZ-GTE
johny1992
Tak to je mi jasny ze v horsi verzi ten otackomner nebude ale spis mne zajima jestli je v te me priprava na otackomner zda jde jen o to sehnat jine budiky a precvkanout konektory nebo se musi jeste tahatt drat na otackomer a prehazet kabliky na novejsi budiky ??
JenniColky
Nic nemusíš tahat, přehodíš a zacvakáš :). nezapomeň vyměnit žárovičky! :biggrin:
Pro příště zkus hledat ve foru, někde jsem to psal, at tu nejsou zbytečně ty samé věci Xkát :wink:
johny1992
tak parada to sem chtel presne slyset ..:) a jak to myslis se zarovickama vymenit ze hodne praskaj ? A omlouvam se vcera sem se prihlasil na forum a zkousel sem vyhledavani i projizdet temata ale nic jsem nenasel pokud je to jen o precvakani muzu tema klidne smazat at neprekazi ale dekuji za odpoved
johny1992
jeste mi to neda a zeptam se nemnel by nekdo ze zde pritomnych nahodou budiky corolla e11 s otackomerem ? koukal sem na foru jestli zde neni tema na prodej a nic jsem nenasel popripade nekdo naky tip kde sehnat budiky popripade u koho ?
Musíš obejít vrakáče, tady je to úzkoprofilové zboží.
Dej si jen pozor, aby to bylo od správné verze motoru. A také si nejsem jist tachometrem, jestli nebyly dvě verze - pro mechanický náhon a elektronický. Lepší by bylo ten svůj nejdřív vyndat a prohlédnout.
johny1992
TOmu uz jsem psal bohuzel nic .. ale diky za tip :) A jeste jeden dotaz dneska jsem zjistil ze pri rozjizdeni pri vice plynu je obcas slyset prokluzujici remen .. rozvody se chystam nechat udelat po novem roce, je to vubec rozvodovy remen nebo to muze byt i neco jineho ??
Kdyby Ti prokluzoval rozvodový řemen, bylo by fakt vymalováno 8)
Podívej se na řemen od serva, jestli máš hydraulické. Ten piští nejčastěji.
JenniColky
To nepůjde, on potřebuje verzi s mechanickým tachometrem a tu bude mít vyměněnou za 20 minut bez úprav čehokoli :) Ještě sehnat čidlo venkovní teploty :)
