,,lupnutí" při zatáčení T27
Jaroslavn
Zdravím, všiml jsem si, že občas když zatáčím, jakoby mi lupne ve volantu. Úplně stejný zvuk se mi ozýval kdysi u Nissanu Almera a bylo to horní uložení předního tlumiče. Ale tam to tehdy dělalo i když auto stálo a točil jsem volantem do plného rejdu sem tam. Děje se to jen při pomalé jízdě ( třeba když vycouvám u obchoďáku z řady aut a při rozjezdu otáčím volantem) a ne vždycky, přijde mi, že hlavně když se kolo trochu odlehčí a nejvíc jen když zatáčím doprava. Těžko se to popisuje. Většinou je to jedno lupnutí, někdy i dvě, max. tři. Osobně se nejvíc přikláním k tomu uložení, ale auto má najeto jen. 83 tisíc km. Díky za rady.
ex-Corolla Verso 2007, 2,2 100kw
ex-Toyota Prius 2008, 1,5
Toyota Avensis T27 1,8 valvematic 2010
Re: ,,lupnutí" při zatáčení T27
Přečti téma :"klepnutí do volantu" - přímo nad. Je to řešeno i u RAV4. Může to být vůle v křížku na tyči řízení. Většinou to bylo cítit právě při parkování - pomalá jízda vpřed, couvání na parkovací místo, točení volantem.
Rav4, 2,0 VVTi, 2006
Jaroslavn
To jsem četl, ale nemyslím, že mám ten samý problém, někdy to udělá i třeba v 50 km/hod a je to spíš slyšet, než cítit. Pokud by to byl ten křížek, stačí měnit jen ten ne? Dá se sehnat?
