Pískajúce brzdy - Auris 2015
max007
Příspěvek od max007 »
Celý môj príbeh, vyjadrenia Toyoty, ostatných automobiliek a servisov, videá a fotografie tu:
http://www.aurisrecenze.cz/
Zdravím,
som novým majitelom Toyoty Auris 2015 (May).
Po cca 500km (a 4 dňoch :D ) mi začali pri jemne-strednom brzdení na 0km/h pískať brzdy.
Do aprílu 2015 sa do Auris nemontoval diel na zaťaženie zadných bŕzd, a kvôli tomu mohli pískať. Moja to však už mala.
Šiel som do servisu, v ten deň akurát pršalo a Auriska sa rozhodla nepískať :biggrin: . Takže som to nevedel zreplikovať, na auto sa však pozreli a obrúsili a očistili brzdové doštičky. Pravá zadná bola docela ostrá po stranách. Auto zatial nepíska, ale stále je mokro, takže ťažko povedať, či je problém preč.
Má niekto podobné skúsenosti s pískajúcimi brzdami na novej Auriske?
Aktualizácia: Záhada vyriešená 29.01.2016
Tak, záhada vyriešená. Brzdy nepískajú. Po 9 návštevách servisu, napísaní oficialnej sťažnosti Toyote, kontaktovaní a pokece s manažérom autorizovaného servisu.
Výsledok po mesiaci a pol - brzdy vraj začali pískať mojou vinou.
Prečo?
Vyjadrenie Toyoty:
Zatiahnutím ručnej brzdy v noci primrzli doštičky na kotúče. Ráno, po uvolnení ručnej brzdy sa z doštičiek urvalo a tie následne škrabali a poškodzovali kotúče.
Bolo mi teda Toyotou odporučené, aby som ručnú brzdu používal len a iba v absolutnej núdzi. Ak parkujem na kopci a prevod auto nezastaví, mám si kolesá podložiť kladkou.
No a keď mi kladku niekto ukradne, budem čakať, že Toyota uhradí škodu na oboch vozidlách. :bigups:
Naozaj kvalitné doštičky. Stačí zatiahnuť ručnú brzdu vo vlhkosti alebo miernych mrazoch a brzdy sa zničia :bigups:
Z návodu na použitie: http://i.imgur.com/dzhPAE2.jpg, pridám si do povinnej výbavy zopár šutrov na podloženie aurisky a jeden kmeň stromu, preistotu.
Čakám na oficiálne vyjadrenie Toyoty. V závislosti od jej (ne)vyjadrenia budem prípad medializovať a napíšem aj sem celý môj príbeh so servismi Toyoty a Toyotou samotnou.
Naposledy upravil(a) max007 dne pon 11.04.2016, 17:27, celkem upraveno 5 x.
jakkal
Re: Pískajúce brzdy - Auris 2015
Příspěvek od jakkal »
Ja mám s novým Aurisom ten istý problém, zatiaľ to nechávam tak, nech si platničky a kotúče na seba zvyknú, dúfam, že potom pískať prestanú.
slk
Příspěvek od slk »
Ja mozem potvrdit rovnaky stav. Ja mam najazdenych 1500 km, ale kedze sa to deje len obcas, tak to nechavam zatial plynut :).
Toyota Corolla 1.8 TS Executive
Toyota Auris 1.8 HSD TS Executive FL 2015 ex
Toyota Avensis T27 2.0 D-4D (2010) ex
Skoda Octavia II 2.0 TDI (2008) ex
max007
Dnes odskúšané pri suchu... Piskaju tak isto :(
- auto za studena
- vonku vlhko ale neprší
- pri dobrzdani za pomalej rýchlosti je počuť nepríjemný piskajuci zvuk z pravej strany
Pokúsim sa to natočiť a pôjdem znovu do servisu.
reniha
Příspěvek od reniha »
No to je hrozné,myslel jsem že už to po faceliftu dělat nebude a pořád tady čtu stejné problémy,že brzdy stále pískají.To se v Toyotě moc nepochlapili.
Toyota Auris Touring Sports 1,6 executive
toyon
Příspěvek od toyon »
Když to nevyřešili mezigeneračně, tak proč by to měli řešit při faceliftu :cry: Je to fakt ostuda a tím spíš, že to píská už tak brzy.
Já se starým Aurisem pískám už několik měsíců a už si pomalu zvykám...
Auris 1.33 2010
Zkuste s k destičkám zachovat podle tohoto návodu:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 35&t=36121
A pokud to nepomůže, zkusím sem hodit ještě něco přímo na pískající brzdy.
Jinak to tady někde už popisované je, jenom nevím, kde. Musíte hledat.
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 17:55, celkem upraveno 1 x.
A jak často couváš......? To vůbec neřeš 8)
max007
No pred chvílou som prišiel zo servisu. Po ceste tam pískali na každej križovatke, nahral som to aj na video.
Po tom ako som dorazil sme sa vozili aby som to predviedol a prišli na to ktoré presne pištia a ako naschvál nič, úplne tichúčko...
Večer zostrihám nahrávku a posielam do servisu...
yuraj
Příspěvek od yuraj »
Najeto cca 5000km a brzdy pořad pískají:) Byl jsem s tím v Toyote na reklamaci a absolvoval vyčištění brzd. Prej to vše rozebrali, zbrousili hrany a pořádně vyčistili. Asi týden bylo ticho a pak zase se to vratilo i kdýž nepíská to tak hlasitě jako bylo před tím. Kolega má novou Mazdu 6 Combi made in Japan za skro 1 mln a brzdy piskájí mu totéž.
Asi Japonci máji stejného dodavatele shit destiček. Na jaře si vyměním za ATE a bude pokoj.
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
Keď je mokro, tak brzdy čušia. Mne doštičky na manuálnej corole vymenili na 30tisíc km a teraz mám niečo cez 50 a ešte sú ticho. Na automate sú bez zvuku, ale najeto je len cca 3800.
jjara
Příspěvek od jjara »
Na Aurisu mám najeto 13500 a zatím nepískají.
Toyota Auris TS 1.6 Multidrive
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 17:54, celkem upraveno 1 x.
nervick
Příspěvek od nervick »
Auris 7/2014 najazdenych 10 000 brzdy piskaju uz asi 5000. Sa citim ako ked vlak prichadza do stanice taky hnusny zvuk to je. Raz menene brzdy piskalo to stale, znova servis vycistili to ak aj tak piskali hned na prvych 10tich metroch. O dva mesiace som sa zal objednal znova to vycistili nepomohlo. Teraz som tam volal a povedali my ze sa neda nic robit ked sa uz raz menili ze nic nepomoze. Ide ma porazit
Auris TS 2014 1.6 Valvematic M
