Koupě Avensis T25, 2.0 VVT-i
Georges_II
Dobrý večer,
dnes jsem přivezl z Německa ojetý Avensis, kombík r.v. 2006 (po faceliftu), motor 2.0 VVT-i. Mám tři dotazy:
1. Jde někde sehnat uživatelský manuál v češtině, angličtině nebo francouzštině (německy prostě neumím)?
2. Jedna z vad auta je, že přední světla (halogenová) stojí za houby - nic nevidím. Kde nejlépe koupit nová - přímo u Toyoty, nebo má smysl uvažovat o nějaké druhovýrobě?
3. Lista, za kterou se otevírá kufr, je taková uvolněná. Řešil toto již někdo?
Děkuji.
Děkuji.
Avensis wagon (T25), 11/2006 (po FL), 2.0 vvti
Re: Koupě Avensis T25, 2.0 VVT-i
"iba" 55 strán sa o tom debatovalo
v skratke: daj ich vyleštiť a vymeniť vypálenú odrazovú plochu
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... =2&t=12099
máš možnosť buď v Bánovciach alebo niekde v Poľsku (referencie na fóre)
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
Ahoj,
1) manuál na FL v češtině se dá sehnat z webu (mám jej stáhlý, ale na jiném kompu), zkus pohledat.
2) Jak píše Vandal, je to zásadní bolístka těchto aut, zejména u xenonů, ale halogeny jsou na tom prý podobně. Já to řešil u pana Šišky v Bánovciach (Vandal promine, jestliže skloňuji špatně
) tuším za 120 EUR - od té doby paráda.
3) Lištu jsem neřešil, ale vzhledem ke zkušenostem bych čekal, že se k fixačním prvkům bude nutno dostat zevnitř.
Georges_II
Odpovím si na otázku č. 1): manuál lze nalézt (po přihlášení) na toyota-club.eu .
K otázce č. 3: pomůže toto?
- Přílohy
- (141.44 KiB) Staženo 1308 x
Georges_II
Pomůže, díky. Jde o díl "Back door garnish sub-assy outside RH", který by potřeboval vyměnit. Nicméně můj servisman dveře rozebral, vyměnil šrouby za větší/delší, dal tam větší podložky a naprasklý díl tam dal zpátky. Teď to drží festovně. Měnit díl se mu nechtělo, protože se mu nechtělo jej lakovat. Tak snad to tak vydrží.Lišák píše:K otázce č. 3: pomůže toto?
Mimochodem, kde se dají sehnat tyto nákresy?
Georges_II
A ještě jeden dotaz: to moje auto bylo servisované v Toyotě naposledy při 74 tis. km (větší servisní prohlídka). Od té doby mělo pouze měněno (v neautorizovaném servise) olej a též destičky a kotouče.
Jaký servis je rozumné nyní (124 tis. km) udělat? Co převodovkový olej, řemen pomocných agregátů (či jak se ten klíňák dnes jmenuje)? Výměna brzdovky?
Díky za rady.
Díky za rady.
Nákres je z příručky "repair manual", tak jako vlastní návod jsem ji stáhl někde z webu, možná je na ni odkaz někde tady na foru. Po zkušenosti bych u auta z druhé ruky vyměnil/zkontroloval všechny provozní kapaliny (bez ohledu na to co tvrdí serviska). Klíňák asi jen zkontrolovat (opotřebení).
Georges_II
Jen pro info: první závada (138 600 km). Odporoučel se startér. Bez sebemenšího varování, ráno ani ťuk...
Repase starteru stála 2900 Kč u mého servismana (včetně odvezení nepojízdného auta).
