Nebo jestli to uz nekdo ma za sebou a ví co udelat s puvodnim brzdovym valcem aby to brzdilo tak jak ma. mam pocit ze bude prebrzdena zadni naprava.
OEM cislo pro celicu bez abs:
47201-2B070
OEM cislo pro celicu s abs:
47201-2B080
gramo píše:T20 z výroby bez ABS bude asi docela rarita... Nezkoušels odpojit konektor od kostky a zjistit, jak se to chová bez ABS? Třeba s tím žádný problém není. Mě ABS přestalo fungovat, ale nevšiml jsem si, že by to brzdilo špatně nebo vzadu moc (ale dost možná to jen nepoznám). Stejně tuším, že si nakonec do auta dáš regulátor a budeš si to štelovat podle aktuálních podmínek na trati
http://www.pistonpower.cz/regulator-brz ... akovy-p284
Když je ABS odpojené, nedělá nic, takže ani kraviny. Mě 6g taky brzdila symetricky i s nefunkčním ABS, na suchu i na vodě.PerryCZ píše:Divny to neni je to tak... Vse je ok abs pak nevi co ma delat a dela kraviny proto te pres stk s nefunkcnim abs nepusti.
