Povolené rozměry kol dle TP
Zdravím,
jaké jsou povolené rozměry kol dle velkého TP pro Auris 1,6VVTi,r.v.2012 ? Mám nabídku na zimní kola
195/65x15 a na autě mám 205/55x16.Při koupi a převodu auta se velký TP někde zatoulal a zatím ho nemám
v ruce.
Děkuji,Mi.
v ruce.
Děkuji,Mi.
Re: Povolené rozměry kol dle TP
Na mojem,začátek roku 2015 mám povolené rozměry 195/65 R15 91H
205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
Toyota Auris TS 1.6 Multidrive
Raději najdi svůj velký techničák a podívej se do něj. Záleží totiž na prvním prodejci Toyoty, co ti tam dal napsat a v každém techničáku může být něco jiného.
Já tam mám třeba jen ty 205/55 R16
(Moje spekulace je, že většina tam má napsány ty 15" a 16", menšina jenom 16" a pár šťastlivců 15", 16" i 17".)
Corolla 1.6 Valcematic CVT Active Trend+ 2017
Auris 1.6 Valvematic Luna 2011
Škoda 125 L 1989
Škoda 125 L 1989
Nejlepší je nechat si to za ca pětikilo vypsat přímo od dovozce. Pokud by se to lišilo od TP, jde to nechat na základě tohodle papíru dopsat.
Díky za názory,ale opravdu počkám,áž mi z áček po převodu pošlou techničák,mají na to
10 dní.Jenom jsem měl dobrou nabídku na zimní patnáctky.Dle vyjádření Toyoty,je jedi-
ným směrodatným údajem o povoleném rozměru kol,velký TP,k danému vozidlu dle VIN.
Takže jak píše kolega,u Aurise 1,6 první generace po faceliftu mohou být možná povoleny jenom ty 205x16 a to by nákup zimáků prodražilo.
Zdraví Mi.
Zdraví Mi.
Zdravím,
takže na Aurise 1,6VVTi r.v.2012 podle TP,je povolený pouze jeden rozměr kol,16x6,5
s pneu 205/55 R16.Dle informace z Toyoty mají nafťáky a 1,6 větší zatížení přední ná-
pravy a jsou tam větší brzdiče a proto tam prý 15" nejdou.Tak mi to vysvětlili,ale jaká
je praxe nevím.
Mi.
je praxe nevím.
Mi.
Ja som mal pri kupe v CR vo velkom TP iba jeden rozmer, 17X7J ET 50; 225/45R17 91W. Dost ma to vytocilo, lebo pri novych autach som mal vzdy niekolko variant naviac.
A hlavne fakt ze snehove retaze sa daju dat iba na rozmer 16" ... co mi pride dost hlupe nezapisat aj tento rozmer priamo importerom do TP. Kedze som potreboval mat auto hned druhy den na SPZ tak som si nestihol obstarat vyjadrenie importera o dalsom rozmere. Trvalo im to tyzden nez ho zaslali, potom nasledovala dalsia navsteva uradu a mam tam navyse 205/55R16 91V; 16X6,5J ET45. Dost som bol z toho rozcarovany, ze predajca dal od toho ruky prec, ze si to musim vybavit s importerom ... ked mi ta pani este v telefone bez vsetkeho zacala vysvetlovat ze to bude stat 500,-Kc tak som jej vysvetlil, ze ked predavaju auto a v navode je, ze snehove retaze sa daju dat iba na rozmer 16" a ja si teda musim dat zimne 16" ale podla TP nemozem,takze na jednej strane ma nutia na druhej mi to neumoznuju, tak si riadne protirecia...
Auris TS Hybrid
Ahoj, je tu někdo s 1.6 TS Executive? rv. 2015
jaká máte zapsaná kola v TP
Ja tam mam 225/45 R17 91W a ako alternativne 205/55 R16 91V
Toyota Auris TS (06/2015) 1,6 Valvematic Executive
http://www.spritmonitor.de/en/detail/713505.html
Toyota Auris (09/2012) 1,6 Valvematic Luna
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/547201.html
a rozměr ráfků_ 6.5 16 ET 45? 114.3 CB60 ?
ano, CB je tam presne 60.1
Tak pořízena kola 205 / 55 R16 Matador MP 92 Sibir Snow plechove disky 6.5 x16" ET 45 CB 60 ventilky objednal v Toyote
