Klokotani/rachtani motoru
Pred par dny se mi objevil divny zvuk nekde z motoroveho prostoru.
Ave viz. podpis.
Nejlepe je slyset, kdyz je motor relativne potichu mezi 1500-2200ot pri jemne seslaplem plynu.
Slysim to na stupne 2,3,4,5.
Predpokladam,ze tento zvuk tam je i pri vyssich otackach, ale to uz to motor prehlusi.
Je to takove klokotani nebo kovove stale stejne rachtani.
Zkusim to odpoledne nahrat.
Nejaky napad, co by to mohlo byt?
Diky
Ave viz. podpis.
Diky
Toyota Avensis II Combi T25 1.8 VVTi 95kW 1ZZ-FE r.v.02/2006
Re: Klokotani/rachtani motoru
Rozvody? Kolik máš najeto?
Rozvodovy retez imho. 150tkm.
nemôže to byť VVTi ozubenie? či to sa "presúva" až pri vyšších otáčkach?
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
Borci, nahrát se mi ten zvuk nepodařilo, bo mobil nemá kvalitní mikrofon.
Nicméně jsem byl v servisu na výměnu oleje a poslechl si to servisák.
Tak prý je to ložisko ve spojce nebo na hřídeli převodovky.
Protože to při lehounce sešláplém pedálu spojky do pedálu vibruje, tak doufám, že je to ložisko spojky.
U ložiska spojky řekl, že je to pár korun.
U ložiska převodovky, že cca 10tis.Kč
Máte někdo zkušenost a případně i finanční srovnání?
Díky
Mike
Díky
Mike
tak u loziska do prevodovky taky rikal cca 2k, ale vcetne prace cca 10k.
pokud to u spojky bude treba 2-3k, tak je to furt lepsi, mam jit metodou pokus/omyl nebo jak?
Roman Jašek
Projdi víc servisů a uvidíš, kdo Ti co řekne....
Tak druhy servis to projel, mel to zvedle a pry to spojkove lozisko neni.
Zjistim odpo, z ceho vyvodili, ze to neni spojkove lozisko, pry spise neco dale v prevodovce.
Nicmene k prevodovce nema zadne udaje a ani nevi, jestli prodavaji samotne lozisko nebo se musi delat repas, nova prevodovka nebo co...takze vse musi zjistit. Na jeho obhajobu - Toyoty moc nedela, kazdopadne rikal, ze to nezvladne za dva dny dat do kupy...ale byla by to prace na 14dni (i se zjistovanim atp.)
Je nejaky servis v Brne, ktery bych jeste mohl zkusit? Mate nekdo zkusenost?
Od zitra do patku tu nejsem, mohl jsem to uz k nekomu dat, at neztracim cas pristi tyden.
Diky
Mike
Diky
Mike
Roman Jašek
ID Auto jsi byl ? Byl jsem tam jenom ohledně drobností a zatím spokojenost.
Znam je (ID), vadi mi, jak nereaguji na emaily...kdyz uz jsem tam dojel a bavil se s vedoucim servisu, tak vse slo ok.
Treti servis (Power Servis Brno) potvrdil, ze je to problem v prevodovce...mozna lozisko, vic lozisek, ale mozna i neco vic a bez rozdelani nelze rici zavaznost a tedy i cenu. Pry uz v oleji v prevodovce mohou plavat i kovove spony z loziska a mohly toho poskodit vic.
Prvotni uvaha byla napr. i na spatny olej, ten jsem menil cca pred 10kkm a ten divny zvuk jsem slysel posl.14dni.
Jako nejhorsi varianta je tedy asi jina jeta prevodovka? Kolik takova sranda stoji? (+prace...)
Pocitam, ze to bude levnejsi nez nova prevodovka.
Radost teda fakt nemam.
ID auto - nezjistoval jsem, ale nepouzivaji jen origo nove dily? Nevim, jestli je pro ne jina jeta prevodovka varianta.
Roman Jašek
V tom ID Auto bych to nechal jenom prohlídnout, ať sdělí názor, co by s tím mohlo být....
Asi tam zajedu, ackoliv uz tri servisy rekly, ze bez rozdelani prevodovky nezjisti zavaznost a cenu.
Rozdelani/slozeni bude za nemale penize, ale bez toho se stejne nic nedozvim.
Taky jsem řešil hluk z motorového prostoru. Bylo to ložisko v převodovce, ale za-boha si nemůžu vzpomenout který. Stálo cca 1600,- koupený v servisu Toyota. Uvnitř nic poškozeného nebylo, olej relativně čistý, bez špon, jen to ložisko už mělo pěknou vůli.
A kdo Ti to vymenil, nekdo v Brne?
Docela doufam, ze to bude jen jedno lozisko + olej + opravna sada...ale i tak s rozdelanim a slozenim to asi nebude mene jak 20k...
Olej jsem menil pred rokem, docela doufam, ze tam spony nejsou a neodeslo jeste neco.
