spojkovy pedal - vibruje?
lukas8738
Příspěvek od lukas8738 »
csesc inzinieri 8)
posledny tyzden pozorujem zajimavy jav. Spojkovy pedal akoby vibroval - neviem ten pocit na nohe inak pomenovat. Robi to len pri pohybe spojky v zabere a ked je zaradena rychlost. Teda v neutrali to chodi hladko a ked drzim spojku na jednom mieste v zabere tiez to "nevibruje," a teda len pri hybani v zabere. Hladal som na nete aj tu na fore, niekde pisu, ze to moze by spojkove lozisko, niekto iny (asi to bol pezoo), ze mu to robil predrety bowden vedie spojku, ale predpokladam ze moja ave ma hydraulicku. A niekde, ze to moze byt aj spojkovy valcek. Mam ist druhy tyzden za technikom, ale preventivne sa pytam, ci sa s tym niekto z vas nestretol.
Ako vzdy, vopred vdaka za kazdu radu/odpoved. Inak prevodovka ide lahko, ziadnu zmenu na aute okrem toho pri jazde neregistrujem
May the force be with you :biggrin:
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
lukas8738
Re: spojkovy pedal - vibruje?
Oprava mojej diagnostiky: vibracie nezalezia od zaradenej rychlosti ale od otacok motora. Dnes som na volnobeh pridaval plyn a spojkovy pedal vibroval. Ak vsak otacky klesnu na pokojovych 900, nic nie je citit.
Takze nikto nic zatial? :)
