Interiérové světlo
Interiérové světlo
Zdravím všechny Tojoťáky, při výměně žárovičky v interiérovém světle jsem se tím plíškem co to drží asi dotknul něčeho špatného ozvalo se lupnutí a od té doby mi nefunguje interiérové světlo, ani ty světýlka na stínítkách a nastavení palubní desky se mi vyresetuje když vytáhnu klíčky z auta. Pojistky co jsou v levé části palubky jsem zkontroloval a jsou v cajku. Tušíte někdo kde může být zrada? Jedná se o Toyotu Corollu Verso 1,8 benzín rok 2005.
Toyota Corolla Verso 1,8 VVTi, 2005 benzín.
Re: Interiérové světlo
Tak jsem to nakonec našel, poslední místo kde jsem našel pojistky bylo pod volantem za krytkou přidělanou dvěma šroubkama. Byly tam dvě řady pojistek a jedna z nich to byla 7,5-ka červená v horní řadě. Celkově jsem našel pojistky na čtyřech místech. V palubce z levé strany, pod volantem dole, a pak dvě skříňky v prostoru motoru na pravé straně když stojím čelem k autu. Snad to pomůže někomu dalšímu.
Presne to same se povedlo i me. Stejne vyreseno.
COROLLA VERSO 1.8 vvt-i 12/2007
