Zdravím,
vlastním Yarise r.v.1999 1.0 v poloautomatu. Auto nemělo doposud žádně větší komplikace ani opravy (130tisíc najeto) po 10dnech na parkovišti se mi po nastartování rozsvítila signalizace spojky a nejlze zařadit žádný kvalt při chodu motoru. Když se motor vypne a auto roztlačím, také nelze zařadit ani přes větší sílu. Problém tedy bude pravděpodobně ve spojce ale je mi divné, že se to nestalo za jízdy ale po odstátí. Pokud by měl někdo podobnou zkušenost či měl v této oblasti přehled prosím o radu. Jestli to třeba nemůže být pouze zrezlý kontakt, či jiná záležitost, kterou bych si uměl problém vyřešit sám.
Děkuji.
						1.0 Poloautomat - neřadí, prosím o radu
				toyota-dily.cz
Re: 1.0 Poloautomat - neřadí, prosím o radu
Pod kaslíkem u spolujezdce v levo je jednotka řazení. Začal bych u ní.
 Z vlastní zkušenosti:
  90% že budeš muset vyměňovat spojku.
9% že problém je v servomotoru spojky na převodovce.
1% že je tam něco jiné.
Po výměně spojky nebo servomotoru řídící jednotka bude potřebovat adaptaci pomoci diagnostického zařízení, a dokud spojka nejspíš fungovat nebude.
 Můžeš lehce poklepat na servomotor nějakým kladivem. Když problém bude v servomotoru, tak nakrátko spojka muže zafungovat.
  Můžeš lehce poklepat na servomotor nějakým kladivem. Když problém bude v servomotoru, tak nakrátko spojka muže zafungovat.www.hybrid-servis.cz - diagnostika, oprava autoelektroniky, oprava a servis hybridů, půjčovna Priusů. (Praha)
https://www.youtube.com/watch?v=FhXeGKypsQ0
tu je video ako odomknut spojku, ked by si potreboval potiahnut auto do servisu.
Jenze on ma poloautomat,coz znamena fofr klacek na kvalty, akorát bez pedalu spojky..jen brzda plyn...ještě bych ho nechal poradne prohrat,vrcet a pak to zkusil...hlavne radsi netlacit..
