Aditiva do 1.8 vvti 2001
Zdravím toyotaky.Planuji nalit do avika aditiva na pročištění palivové soustavy.Papá mě olej a chci se zeptat jestli tim neuvolním připálené usazeniny od oleje a cely se to nezacpalo a pak by bylo zle.Vyplach usazenin planuji až s vyměnou oleje na jaře.díky za rady.
Toyota Avensis 1.8 VVTi combi r.2001
- hadovanoha
Re: Aditiva do 1.8 vvti 2001
Pri vymene oleja pouzi STP Engine Flush. Dobra vecicka.ŠtěpKub píše:Zdravím toyotaky.Planuji nalit do avika aditiva na pročištění palivové soustavy.Papá mě olej a chci se zeptat jestli tim neuvolním připálené usazeniny od oleje a cely se to nezacpalo a pak by bylo zle.Vyplach usazenin planuji až s vyměnou oleje na jaře.díky za rady.
______________________________________________________
Avensis T25 -- 1.8 VVTi -- 95kW -- 2oo3
Diky,to určitě použiji ale zajímaji mě spíš ty aditiva,jestli to mužu použít hned nebo radči až po odstranění usazenin.
Aditiva do benzínu není problém. Čistič vstřikovačů palivové soustavy taky ničemu neublíží, občas dávám čistič od Toyoty. A spotřeba oleje bude pravděpodobně souviset s špatnou ovalitou pístu ve válcích. viz http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=2&t=6532
Na co ty aditiva tam budeš dávat ? Myslím, že je to zbytečná věc...Jestli Ti to žere olej, tak Ti nepomůže ani svěcená voda...
- libor12
Pokud je spotřeba oleje cca 0.5l na 1000km tak se priprav na GO motoru. Typická závada 1zzfe z té doby.
To ja pravě vím,že by se mělo udělat GO,ale do tak starého auta davat cca 50 tácu je zbytečné.Co se stane když budu jen dolivat olej,jedou za rok ho vycistit od usazenin atd,muže odejít motor uplně?
- libor12
záleží kolik ted žere oleje ale pokud tolik kolik jsem napsal,máš pred sebou do 5000km i kdybys tam nalil co chtěl.
Pěkný.Tak to je v pr.....Když jsem se ptal mechanika tak říkal že by se nic nemělo stát,hlavně to kontrolovat aby nedošel.Co se vlastně stane s motorem?Nedávno mě měřili tlak v oleji a v pořádku.Jinak toho 0,5 l si to vezme na 1tkm.
bud spokojny, tsi motory to maju ako normal, ze to zozerie aj pol litra oleja na 1000km
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
- libor12
Je to tu snad stokrát. Málo olejove náplně, špatný design olej kanálů v pistu,dlouhý interval výměny oleje. Kvůli špatnému mazání došlo k lokálnímu přehřátí oleje,tvorbě karbonu,ten se usadil v krouzcich a je to jak bruska. Spalovany olej ničí katalyzátor i lambda sondy. Zhorší jejich reakce,ecu zbytečně obohacuje smes ta narušuje uz tak špatny olej film a dojde to do stadia kdy uz motor nenastartujes vůbec nebo olej sežere za par desítek km a zaklepe. Ano ted uz je to minimálně 35000 investice, pokud by jsi to ovšem podchytil na začátku byla částka řádově nižší.
