hučení Avensis T25 a hřející se zadní levé kolo
Benik
Příspěvek od Benik »
Dobrý den, mám problém s hučením/duněním/vrčením nebo jak bych to nazval u mého Avensise T25 2,0D-4D 93kW. Původně jsem mysleli že to dělá zadní levé ložisko, jelikož mě původně přibržďovala brzda a kolo se hřálo, ale ložiskem to nebylo. Načež mám tedy z jednoho problému dva, jelikož se mě hřeje stále levé zadní kolo. Desky jsou komplet vyčištěné/rozhýbané, ruční brzdu jsme zkusili úplně povolit a stále se kolo hřeje-nyní mechanik zkusí vyměnit vodící tyčky v třmenu jestli se to tedy nehřeje pohybem třmenu/desek jinak už nevím co by to mohlo být/proč se to furt hřeje..-jen pro info není to provozní zahřátí ale např. po 20km není možné udržet ruku na prostředním náboji, což na pravém kole bez problému. Nesetkal jste se s tím někdo někdy ? Tj. problém číslo 1...
A dále tedy k tomu hučení - nyní je jediná "úvaha" na přední ložiska, ale jde o to, že mechanik uvádí, že při roztočení ložisek na heveru se u nich nic špatného neprojevuje, ale prostě při jízdě vůz vydává daný zvuk. Nejvíce je to od 80km do 120km pak se to o něco sníží, ale je to nepříjemné.
Zvuk provází i takové nestandardní vibrace do podlahy, které je znát a nemělo by tam být. Na předku mám nové letní pneu (které jsme původně
uvažovali že by to mohlo být jimi). Přední brzdy resp. desky jsou také pročištěny, rozhýbány.. I při mírné změně směru jízdy se zvuk třeba trochu
změní. Pro info najeto je na voze 195tis km.
Je tedy možné že by to byly ložiska ač na heveru při roztočení klidně na 140km/h nejsou dle slov mechanika slyšet ? Může někdo poradit ?
Děkuji
MiBo
Re: hučení Avensis T25 a hřející se zadní levé kolo
Příspěvek od MiBo »
Koleso je vyvazene?
Benik
Ano - zkoušeli jsme tam dávat i zimní komplety a bylo ta na 80% stejné..
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Potom uz len pokus: auto dat hore externym zdrojom (pohonom, elektromotor,atd) roztocin koleso vysledok sa dostavi!
JE TO TROCHA NAROCNE ALE ZA POKUS TO ...
Benik
Dost dobře nechápu, jak je to myšleno ? Jako že roztočit kolo aby bylo na něco zatížené ?
Změř si házení brzdového kotouče.
