rada jak vyndat pr.svetla Avensis T25 2003
zdenek slavik
Příspěvek od zdenek slavik »
Prosim radu. Menim zarovku halogen.u spolujezdce a je tam malo mista a debilni plast.kryt a tak malo mista, chtel jsem vyndat tedy svetlo - jsou tam dva srouby a nejde to vyndat povyleze to hejbu s tim bojim se neco neulomit...diky za radu, zespoda je kryt
Citron
Re: rada jak vyndat pr.svetla Avensis T25 2003
Příspěvek od Citron »
zdenek slavik píše:Prosim radu. Menim zarovku halogen.u spolujezdce a je tam malo mista a debilni plast.kryt a tak malo mista, chtel jsem vyndat tedy svetlo - jsou tam dva srouby a nejde to vyndat povyleze to hejbu s tim bojim se neco neulomit...diky za radu, zespoda je kryt
Zkus podle návodu zde https://www.youtube.com/watch?v=udlc2lNUTJA
2005 - TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW
zdenek slavik
Diky to je sila povolovat naraznik ....
lukas8738
Příspěvek od lukas8738 »
nicoho sa neboj, horsie to vyzera, ako to je v skutocnosti :)
btw. isto cele svetlo vyberat koli ziarovke? ja som menil nedavno aj h1 aj h7 a svetla som nedaval dole - slo to celkom v poho. Duplom, na strane spolujazdca mam viac miesta nez na soferovej, tam mam baterku :)
a to by ste, moji mili, neverili, ze kamos s citronom c3 chodi menit ziarovky do servisu :D minule som mu ju menil ja a mne trvalo asi 15 minut, kym som prisiel na to, jak tu h7-micku uvolnit…. :roll: francuzi
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
modus ponens
Příspěvek od modus ponens »
Netreba po demontazi a spatnej montazi svetla robit "geometriu" svetiel?
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 93kW 2008
lukas8738
Tak, ono to tam nema vela miesta na volu, aby si to mohol ulozit v inej polohe napr. Na avensise t25 je naspode svetla taka zavlacka - jednoduho tam svetlomet zasunies a zhora mas tri sroby. Vela priestoru (ak vobec) na posun tam ozaj nie je z mojho laickeho pohladu
bloodymirko
Příspěvek od bloodymirko »
Ziarovky v prednych smetlometoch na T25 sa daju v pohode vymenit bez demontaze reflektora, chce to len trpezlivost a cas.
Prvy krat ti to bude trvat 30 minut ale ked zistis, ako na to, tak to mas na druhy krat do 5 minut hotove.
Postup:
1. Odkrytuj si vrch motora (2-4 stople, jedna skrutka na kryte baterie)
2. Na svetlomete je plastova krytka, ktoru treba odcvaknut, aby si sa dostal k patici ziaroviek. Na krytke je jedina packa/faston, ktorou sa to da otvorit potlacenim smerom k plastu krytky.
3. Po odstraneni krytu ziaroviek treba odpojit kabel zo ziarovky = odpojit paticu ziarovky a nasledne vybrat ziarovku, ta je uchytena takou kovou pruzinou, ktora ma na jednej strane "rucku", cize mierne potlacis pruzinu dovnutra, nasledne do boku a uvolnis ziarovku.
4. Vymenis ziarovku vlozis ju do jedinej moznej polohy, kde ti zapadnu "vycnelky" ziarovky do svetlometu.
5. Zacvakni naspat kovovu pruzinu a pripoj kabel, vyskusaj funkcnost svetla.
6. Nasad naspat zadny plastovy kryt svetlometu...toto je gynekologicka praca, ktora trva 90% casu celej vymeny...vsak uvidis, o com pisem, ked to vyskusas :D :D :D :D
7. Rovno vymen aj ziarovku n adruhom svetlomete, podla mojej dlhorocnej skusenosti, H1 aj H7 aj H4 ziarovky odchadzaju v paroch tak do 1-2 mesiacov, takze si usetris cele to dkrytovanie motora.
8. Na soferovej strane odporucam vybrat bateriu, dost to ulahci vymenu.
9. Hotovo a na 1-3 roky mas pokoj....zavisi od kvality ziaroviek.
Vela stastia :lol:
bloodymirko
tomyx
Příspěvek od tomyx »
Výše popsaný postup funguje i na xenony, kdyby někdo neměl jasno.
Jen to chce mít k dispozici manželčiny/ milenčiny/ přítelkyně ručičky pro pohodlné zvládnutí bodu 6. :lol: :oops:
AVENSIS Wagon (T25) FL 2.0 VVTi
