TNS510 map update
ivast
TNS510 map update
Příspěvek od ivast »
Caute hladam niekoho, kto vlastni kartu do TNS510 v niektorej z nasledujucich verzii:
09-10Ver.1 West;
2010 - 2011 Ver.1;
12-13Ver.2 West;
2013 - 2014 Ver.2;
Chcem typkom predavajucim updaty na ebai vytriet kocura a prist na to, ako urobit vlastnoruco update originalnej karty. Posledne co mi chyba su subory z inej karty verzie ktoru uz mam, aby som mohol urobit porovnanie...
dikec
i
CommonUser
Re: TNS510 map update
Příspěvek od CommonUser »
Bude tam aj firmware update ? :wink:
Ja mam 09/10, ale celu Europu. To bola taka akcia v DE. Dufam, ze ratas s CID a SID ...
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
ivast
Jj myslim ze viem co hladam. BTW cely CID asi nie je dolezity a asi ani PSN nie, poneac typci co robia tie updaty ho nepotrebuju ...
CommonUser
Je to mozne. Ale moze sa to lisit v roznych verziach firmwaru. Nenural som sa v tom. Zachytil som nejake problemy pri parovani, ale to bolo davno (tusim SHA init ?).
Na ebay myslis tych Irov oneshopnavi ?
BTW Ani so netusil, ze uz je 2015 verzia ... ufff.
ivast
Ono sa to vlastne neoplati zasierat s tym cas, poneac aj 2015 update je na SK pokrytych tucnych 193 km ciest, zaujima ma to len tak zo sportu ...
Oprava: tucnych 92.3 km :-)
i
CommonUser
Mne chyba asi najviac R1. 93 km je asi len rozdiel voci 2013 nie ? Ja som 5 rokov dozadu, tam toho moze chybat viac.
Dole na Salzburg a tiez okolo Pesti by nebolo od veci mat update.
ivast
Ak by uz, tak asi oproti 2014. Ale to zasa nesedi s Nemeckom, kde je nejaky milionik kilometrov, to by asi za rok nedali ...
i
CommonUser
Ja som dumal nad kupou novych map a novy firmware by hadam aj pomohol (?! je k tomu vobec ?!), ale ta cena 150 Euro je dost na takyto bazmek a cakas mesiac.
V Toyote sa hraju na mrtveho chrobaka.
Some interesting facts about TNS510:
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... tem/page-7
ivast
Ahoj, neviem co vlastne cakas od 'noveho firmware', ale operacny system pre TNS510 je na SD karte v subore LOADING.KWI a nie je chraneny. To znamena, ze ked na webe najdes ten subor z verzie vyssej ako mas aktualne, staci ked ho prepises na svojej originalke, alebo ho mozes nahrat aj na neoriginal kartu. Potom musis TNS510 reloadnut, co by sa malo dat cez servisne menu ( ktore mne nejde aurisackym sposobom vyvolat ) alebo jednoducho odpojis stavu ( baterka alebo poistka ).
V principe sa ale neda ocakavat nova funkcionalita, maximalne tak fixovanie znamych chyb.
i
CommonUser
Servisne menu mne slo nakopnut cez zapinanie svetiel (tusim IGN ON, bez startu motora 3x zapnut/vypnut parkovacky).
Co sa tyka softu - myslel som, ze je tam nejaka flaska. Takze asi nie, klasicka ROMka s bootloaderom ... to su mi zveriny.Cize skor alebo neskor (ked zdechne SD karta) nielenze neprecita mapy, ale ani nepojde radio po vymene baterky. A okrem toho TNS vlastne stale cuca baterku. No pekne zistenie.
Na druhej strane sa asi bali zivotnosti NANDu.
Su veci, ktore by som si vedel predstavit napr. random je vysmech do ksichtu, listovanie cez mp3 tiez, vyuzite screenu, deaktivacia ciela po dojazde, last menu atd ...
Da sa vobec najst niekde novy firmware a pojde s mojimi starymi mapami ? Neviem ako je sparovany soft s DB, este precitam este to forum.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
CommonUser:
TNS 510 Auris r.v.2009 origos .Pri demontazi a opetovnej montazi akumulatora bez SD KARTY MAP NEJDE CELA ELEKTRONIKA AUTA!!!
Vlastna skusenost.
ivast
MiBo píše:TNS 510 Auris r.v.2009 origos .Pri demontazi a opetovnej montazi akumulatora bez SD KARTY MAP NEJDE CELA ELEKTRONIKA AUTA!!!
Vlastna skusenost.
MiBo: vazne ? nechce sa mi verit ... Co je to cela elektronika auta ?
MiBo
Příspěvek od MiBo »
ivast:
Iba tolko ze auto po montazi akumulatora nenastartujes.
(VSETKO HLUCHE SLEPE IBA NAVI CHCE SD KARTU)
VSETKO NABEHNE AK DAS SD KARTU MAP DO NAVIGACIE a nacita sa.
Potom auto plne funkcne.
VER ALEBO N...............
ivast
Fakt tu taku kartu nikto nema ?
CommonUser
Mozno aj ma, ale nevie o tom :rockedover:
