Stránka 1 z 4
Drobne cinkani v motoru.
Napsal: pon 05.02.2007, 10:49
od ToyDrive
Cau vsem!
Zacalo se mi cosi divneho ozyvat pod kapotou.
Pri jemnem pridani plynu se tak pri 1500ot/min. ozyva takove jemne cinkani/vrzani z horni casti motoru. To samy pri dobrzdovani motorem.
Jinak no problem.
Nesetkali jste se s necim podobnym.
Na funkci to asi nema vliv ale prehlusit to radiem neni reseni.
Dik za rady!
Napsal: pon 05.02.2007, 11:49
od Tygr
Ahoj, nejvetsi bordel delava kryci plech vyfukovych svodu. Jak je to chycene sroubkama, tak koroze zvetsuje ty diry okolo nich, az se ten plech uvolni a dela neplechu
Ale to by jsi si vsimnul.
Ventily-zdvihátka.. to by mohlo byt ono..
Napsal: pon 05.02.2007, 11:57
od ToyDrive
Ventily me napadly, ty vydavaji velmi podobny zvuk.
Netusi nekdo jak to poresit raz dva?
Jinak asi budu muset zajet na navstevu do servisu.
Diky!
Napsal: pon 05.02.2007, 11:59
od Pavo.B.
Presne jak napsal Tygr , budto ten plech nebo zdvihatka ventilu- ty cvakaj. Me osobne drnci ten plech nad svody - chybi mi jeden sroubek.
Napsal: pon 05.02.2007, 12:00
od Pavo.B.
No ventily cvakaj normalne ne? nebo se milim!?!
Napsal: pon 05.02.2007, 12:13
od ToyDrive
Jak tak nad tim dloubu tak si rikam ze ventily to asi nebudou.
Je to spis jak kdyby vrzal nejakej malej vetracek.
Nebo alternator.
Nebo nejaka pumpa.
Asi si u doktora pujcim stetoskop.
Napsal: pon 05.02.2007, 13:19
od Tygr
cinkani.. zdvihatka, ty vydavaji i cvakavy zvuk pri padani otacek.
rachtani a drnceni.. kryci plech:o)
cvakani nebo tikani.. vstrikovace..
jde to zhora nebo z boku? (remen, kladky.. ).. to je ale zase susteni, piskani..
Dej to nekomu poslechnout, treba Ti ty mysi vyzene
Napsal: pon 05.02.2007, 13:26
od Marwell
Cau. A kdyz pridavas "plyn" tak meni se to nejak, cetnost, sila, atp.?
Napsal: pon 05.02.2007, 13:34
od ToyDrive
Asi to necham chvilku potrapit dle pravidla maly drnceni = malej problem a uvidime. No a kdyby se to zhorsilo ci "neopravilo samo" tak holt hura do servisu a uvidime co nam na to povi nekdo kdo tomu rozumi.
Kazdopadne dik za rady. Kdybych neco zjistil dam vam vedet.
Napsal: pon 05.02.2007, 14:12
od ToyDrive
Na otackach to zavisle neni.
Dela to porad stejnej divnej zvuk jen pri 1500-2000 ot/min a motoru v tahu.
Napsal: úte 06.02.2007, 12:05
od ArnieGT
a nerezonuje Ti někde výfuk?...
Napsal: úte 06.02.2007, 12:24
od ToyDrive
Je to jedna z pricin kterou zkoumam.
Ten zvuk se ozyva pouze pri jizde kdy zabira motor popr. se motorem brzdi. Pri te prilezitosti se dost spatne strka hlava pod kapotu pro lepsi poslech a identifikaci mista vzniku pazvuku.
Ale ja na to prijdu!
Napsal: úte 06.02.2007, 12:35
od ArnieGT
pouze při záběru,...tak to výfuk nebude,...to Ti tam fakt spíše cinká něco uvolněného,....třeba zkontrolovat všechno pod kapotou a zespod auta a zkusit jestli není něco volného,...to bude nějaká prkotina,..jen to najít
Napsal: úte 06.02.2007, 12:48
od ToyDrive
Jen to najit, presne tak!
Hledam nejakyho dobrovolnika co si vleze pod kapotu a ja to s nim projedu po meste. Zajemci?
O vikendu si udelam hodku dve cas a zkusim utahnout vsechno co pod kapotou najdu. A jestli to nenajdu tak budu jezdit jen 2500ot/min. a vic.
Napsal: úte 06.02.2007, 17:02
od Mihal
mi dela moje corolla presne to same v ot 1500-2000 a jen pri zaberu motoru, nad 2000 to zmizi. Taky jsem se to snazil hledat nic jsem nenasel tak jsem se na to vykaslal. Dela mi to tak uz 15000 km a nic se zatim nemeni zvuk je porad stejny. Kdybys prisel cim to je dej vedet.
