Vibrace volantu
Maaara
Vibrace volantu
Příspěvek od Maaara »
Zdravím chlapi,
mám problém s RAVkou. Vzal jsem při jízdě mimo silnici na polní cestě celkem hlubokou díru, nejel jsem nijak rychle, nicméně prda to byla celkem slušná, až jsem jebnul hlavou o okýnko ... (prostě díra nebyla v zarostlé trávě vidět, moje blbost no).
Od té doby mi jemně vibruje volant. Když stojím a motor jede na volnoběh, není cítit nic, stačí lehce přidat a postupně přidávat a volant jemně vibruje, pustím plyn a je to silnější do doby, než spadnou otáčky až na volnoběh. Při jízdě je to v podstatě to samé, možná i trochu horší.
Motor je benzín, auto je v podstatě nové (přes šest tisíc najeto), do terénu s ní jezdím celkem každý víkend. Tak bych se chtěl zeptat, co jsem na RAVce dojebal :-(((( Zajedu s ní do servisu, ale abych byl připraven na to, co mě tam čeká a asi nemine.
Předem díky za pomoc.
Toyota RAV4 2.0 VVTi 110 kW Active Red (2015 - )
Toyota Avensis Wagon Sol 2.0 D-4D 93kW Black Mica (2007 - 2015)
Toyota Yaris Luna 5dv. 1.33 Dual VVT-i 74kW Red (2009 - )
bobanakis
Re: Vibrace volantu
Příspěvek od bobanakis »
A co takhle nejdříve zkusit pneuservis a vyvazit kolo - kola....
Maaara
Re: Vibrace volantu
Nevím no, ale ty vibrace do volantu jdou, když stojím a nikam nejedu ... Za jízdy je to pak o krapet horší.
rafkař
Re: Vibrace volantu
Příspěvek od rafkař »
Když to dělá i při stání tak jestli nemí utrženej nějakej silentblok, zajebej motorem. A nebo se ti někde výfuk dotýká karoserie, to spíš.
RAV4 5gen HSD AWD 2021
RAV4 4gen HSD AWD 2016
ex-RAV4 4gen 2.0 Multidrive Valvematic 2013
Maaara
Re: Vibrace volantu
Silentbloky kontrolovali v servise (alespoň mi to říkali), ale zajebat s motorem můžu zkusit. Kontrolovali i jestli se někde motor nedotýká kastle, taky nic. Výfuk nemám jak zkontrolovat, ale tak měli to tam na celej den, tak je to snad taky napadlo ... :roll:
Když jsem hledal na netu, tak jsem našel na jednom zahraničním fóru (sice se to týkalo jiné Toyoty), že měl někdo úplně stejný problém a taky nemohli nic najít - diagnostika ok, prohlídka ok, nenašli nic. Až jeden zkušený technik navrhnul vyměnit čidlo teploty nasávání vzduchu - a bylo po vibracích (prý to pak dělají vstřikovače, ale já tomu hovno rozumím). V servisu jsem se jich na to ptal a koukali na mě jak sůvy z nudlí - diagnostika je ok ne ...
Mohlo by to dělat i třeba málo oleje v převodovce? Napadlo mě i palivo, s ohledem na to jaký chcanky se u nás tankují, ale zkusil jsem různé čerpačky ale je to stejný.
Tak jsem zvědav, jak se k tomu postaví dovozce / výrobce, se servisem to už řeší, ale tuším výsledek vzhledem k tomu, kde jsme. :bomb:
rafkař
Re: Vibrace volantu
Benzín je ve fajnu, to že bys natankoval špatnej benzín je malá pravděpodobnost.
Zkus ať ti někdo nohou vzadu hýbe vejfukem a pozoruj to, může se dotýkat plechu nebo se utrhla guma a někde se dotýká. V servisu neumí moc používat hlavu, jedou podle manuálu.
Když to votůruješ zvyšuje se to otáčkama?
Docela bych to chtěl vidět, napiš sz jestli se můžu pokochat...
Maaara
Re: Vibrace volantu
S tím vejfukem to testnu.
Když běží na volnoběh, vibrace jsou skoro nepostřehnutelný, ale jsou tam. S přidáním plynu jsou cítit víc a víc, prostě kopírují přesně otáčky.
Kouknout na to klidně můžeš, dohodneme se přes SZ, dík.
M.Bambus
Re: Vibrace volantu
Příspěvek od M.Bambus »
Nějaký pokrok? Vyřešilo se?
http://www.bazzina.cz
Corolla E12 1.4 VVT-i, r.v.2006
RAV4 2.0 Valvematic, Multidrive S, r.v.2015
blueairwolf
Re: Vibrace volantu
Příspěvek od blueairwolf »
Nazdar,
tak mě tak napadá, jestli to nechytnul setrvák nebo nějaké ložisko?
rafkař
Re: Vibrace volantu
Už to hodil asi ze skály, nereaguje....
Maaara
Re: Vibrace volantu
Zdar,
Dneska jedu do servisu na dalsi kontrolu, mel by tam byt nekdo primo od vyrobce. Stejne najdou kulovy, dokud je to v zaruce, jinak by to uz nasli. Po zaruce to hodim do bazose a nechci Toyotu ani videt ...
Jeste mi kamarad rikal, ze by to mohl byt vadny posilovac rizeni. Jenomze cokoliv jim reknu tak mavnou nad tim rukou ze na diagnostice a pohledem z venku je to ok.
Proste klasika ceskych nejen autoservisu ... Kdyby nebylo v zaruce, uz by to bylo davno vyreseny.
M.Bambus
Re: Vibrace volantu
Tak co v servise, pořád nic?
Já od tý doby co skončil Toyota autoservis v Rudný, taky pořádně nevím kam zajet.
Zpět na „Rav 4“
