Dotaz na IS 220d
Dotaz na IS 220d
Zdravím chtěl bych se zeptat jestli je dobrý nápad kupovat IS 220d když má najeto 198 301 km. Jediné co je u inzerátu napsané tak že to je po velmi pečlivém majiteli, ale upřímně to může napsat každý
. Tak bych se chtěl zeptat na co si dávat největší pozor při koupi nebo tak něco. Vůbec nemám právě zkušenosti s Lexusem. Předem děkuji za odpovědi
Re: Dotaz na IS 220d
ano ano to d tam musí být
takže říkáte že bych ho neměl kupovat jo? špatná volba nebo proč?
- zmaxxx
Prostě diesel nebrat. Více polopaticky už Ti to nikdo neřekne.JindrasB píše:takže říkáte že bych ho neměl kupovat jo? špatná volba nebo proč?
To jsem pochopil že diesel nebrat. Ale proč? Musí to mít nějaký důvody
, proto se ptám tady na forum kde o tom něco víte
Pohladaj si na fore v sekcii Avensis info o D-CAT motore. To je prave ten motor co tam je...
Ked mi ukradli moj D-CAT Avensis, tiez som mal dilemu co dalsie kupit a ci prave nie IS220d. Skoncil som pri IS250, takze asi tak
a jak je to teda s IS 250? Spotřeba a tak ?
Chcel som manual, ale kupil som s automatom pri 145k km. Teraz mam cez 180k a neviem si to auto vynachvalit. Vzadu je male (ak chcem viezt niekoho vyssieho), kufor je typicky sedan s tym, ze zadne sedadla sa nedaju sklopit, takze dost neprakticky - priatelka vzdy nadava, ze nemozme brat nieco vacsie.
Nahon na zadne je extremna zabava (pneumatiky to dobre pocitili) ale v zime to dost citit.
No a spotreba, jazdim dost agresivne. Po Bratislave chodim len v spicke a teda priemerna spotreba je niekde okolo 10.5 na nadrz. Ale zopakujem, naozaj to nesetrim. Predpokladam, ze by sa dalo to zrazit pod 10 bez problemov. Co sa tyka dlhych ciest, Bratislava - Zeneva a naspat s tym, ze som siel na maximlanych moznych limitoch, 7.1. Bratislava - Presov pri maximalnych moznych limitoch a nejake to prekracovanie rychlosti tam je (+ noha par krat na dne) za cca 8-8.2. Praha - Lednice ciastocne za dazda a 160+ za cca 10.5.
Vsetky tieto spotreby su podla palubaku, nechce sa mi to prepocitavat.
Keby si chcel vediet viac, pytaj sa, aj cez sukromne spravy.
