Avensis Verso, 2,0 D4D 85kw
Zdravím kolegovia, som tu nový, tak ma sem tam poopravte ked poviem nejakú hluposť. Mam Avensis Verso 2007, 2,0 D4D. Auto prestalo fungovať, ide akoby v nudzovom režime. V Toyote mi povedali že vstreky. Dnes som bol dať v Kežmarku vymeniť všetky vstreky (1400€). Origo Denso a auto nič. Ide vždy ako bez turba. Pritom ,nemyslím si, že turbo je KO. Poslali ma do Toyoty, vraj nech pozru cez diagnostiku, ktoré dalšie chyby tam mam. Nenapadne niekoho, čo to môže byť? Auto najazdené okolo 260000km. Dikes
- CommonUser
Re: Avensis Verso, 2,0 D4D 85kw
Kontrolka motora svieti ?
Hadica, podtlakovy ventil turba, zadrete turbo, teoreticky vaha vzduchu ak tam je, neviem ako to ma Toyota riesene. Okrem zadreteho turba som mal vsetko u 1,9 TDI. 2007 ma uz aj VGT nie ?
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Mě tohle dělala povolená spona na hadici od turba. Diagnostika: jel jsem podle odhlučňovací (betonové) bariéry po dálnici s otevřeným oknem a poslouchal. Při sešlápnutí plynu při otáčkách nad cca 1800-2000/min (natlakování hadice) bylo slyšet ostré syčeni (ale jen odrazem od té bariéry - na volné silnici se ten zvuk stačil rozptýlit).
Potom s otevřenou kapotou před garáží jsem to už našel i při běžném "túrování" (druhou osobou). Já čuměl do motoru a při protúrování na cca 3000 ot/min mi to prohráblo pěšinku
Toyota Avensis Combi (model T25), 2.0D-4D 93kW
Kontrolka motora svieti. Diagnostika ukazuje nejaku chybu barometrickeho tlaku a emisie.
Nejakou chybu? Co treba cislo te nejake chyby?
Jinak stale hledas u cidla tlaku vzduchu, teploty vzduchu, hadice turba......
Poškodená hadica pri turbe. Všetko je už ok.
Cize vstreky si menil zbytocne?
- CommonUser
Takze "experti" v original servise nasli hovno. Ano, takze servisna knizka je zaklinadlo tejto doby. Marketingove zvasty, ako dotiahnut prachy do servisu znacky.
Tie vstreky by som im vratil ...
Ktovie? Ťažko povedať. Na teste povedali, že su zle. Mam aj výpisy z testu, len kto sa tomu rozumie....
