Sháním nějakého "kilometráře", který má s motorem 1.8 benzín (výroba 2006 a výše, co už nemá problémy) hodně naježděno (např. alespoň nad 150 tis.km) a má dobrou zkušenost právě s jeho používaným typem oleje do motoru? Který se komu osvědčil? Např. na vrakáči v Praze na Kutnohorské mi maník říkal, hlavně nejezděte do Toyota Tsuscho, tam dávají údajně "nic moc olej" značky FUCHS, a to pak musíte jezdit radši max. po 10 tis.km místo po 15 tis.km. Hlavně mě nekamenujte, je to informace typu jedna paní povídala...
Nicméně jaký olej např. dává Emil Frey? Když jsem se tam ptal, kdo jim vozí olej, tak mi řekli, že jim chodí přímo olej TOYOTA spolu s náhradními díly. Tak nevím, co si o tom mám myslet, protože přeci Toyota vyrábí auta a ne oleje! Takže jim to dodává Castrol, Shell, OMV, Mobil1, nevíte? Nicméně dostal jsem doporučení na Castrol Edge FST 5W-30. Jaký je váš názor?
Motorový olej - T25 1.8VVTi
Re: Motorový olej - T25 1.8VVTi
Mám benzin 2.0 s cca 310t.kilometrů. Castrol Edge FST 5W-30 standard jsem dával asi tak 5x za sebou. Žádný průšvih, ničím ale taky nenadchnul. Poslední tři výměny používám SHELL HELIX ULTRA 5W-30 a tím už asi u tohoto auta dožiju. Okamžitě pokles spotřeby (měřitelný!). Při studeném startu se zkrátila doba po kterou je motor líný a při běžné jízdě subjektivně jde motor radostněji za plynem. Začal jsem ho kupovat, protože se dá koupit výrazně levněji než Castrol. Shell moc rád nemám, tento olej motoru očividně svědčí.
p.s.: Jinak od Shellu ani omylem benzin či bagetu.
Avensis Combi 2.0 Benzin 01/2004
Proc? Zrovna bagety maji skvely.renardek píše:p.s.: Jinak od Shellu ani omylem benzin či bagetu.
