Yaris papá olej? nevím si rady
Ahoj mám dotaz měnil jsem olej na yarisovi 1.3 74kw r.v 2009 a po zhruba 2500km jsem se kouknul na rysku a byla něco málo pod půlkou na vyznačené hladině oleje, ale když jsem ho měnil tak jsem to dával do plna skoro na horní hranici tečky na měrce. dolil jsem tam dneska asi něco málo nad půl litru. zdá se mi to že to je docela dost po 2500 km nalít něco málo nad půl litru oleje. mám tam 5w30 long live. Tak nevím jestli tam příští výmědu dát hustší třeba 5w40 nebo tak něco? poraďte. díky. nebo je možný že to papa olej a nezastavím to ničím než rozdělat motor a kouknout se na kroužky atd?
						Re: Yaris papá olej? nevím si rady
Zkus 5W40, ale nejsem si jist zda to pomůže. Povídá se, že 1,33 motory po čase začínájí brát olej. Když něco hledáš hledej u rusáků http://corolla-club.ru/tsb/EG-0095T-1112_IR.pdf
					Naposledy upravil(a) Čepo dne sob 30.05.2015, 19:49, celkem upraveno 1 x.
Aha a udělá to něco když budu každé 2500 km dolívat půl litru oleje? nemělo by to udělat nic ne?
Podivej se na ty rusáky co jsem dal do odkazu.
A nastartoval jsi po výměně a pak ještě jednou změřil, aby se naplnil filtr?
Jestli jsi to neudělal tak máš málo od výměny.
Yaris 3 / 1.33 2011
Jasně že jsem to udělal nevyměnuju olej poprvé..Plextor píše:A nastartoval jsi po výměně a pak ještě jednou změřil, aby se naplnil filtr?
Promiň myslel jsem že jsi na diskuzi, příště už psát nebudu abych tě neurazil.
SORRY.
							SORRY.
Yaris 3 / 1.33 2011
Je asi konsternován tím TSB na který jsem mu dal odkaz je v ruštině
Já jsem se neurazil. akorát nejsem blbej abych po nastartování nebo po první cestě někam si nezkontoloval vyměněnej olej
Psal jsi že si nevíš rady!
							Yaris 3 / 1.33 2011
No to sem psal ale že mi to asi papá olej a né že jsem ho sám vyměnil špatněPlextor píše:Psal jsi že si nevíš rady!
