Nestejný brzdný účinek???? Y.verso (2001)
Ahoj, stala se mi taková nemilá, nepěkná věc. Teda ona se nestala poprvé, ale poprvé se stala v tomhle rozsahu, že jsem se nad ní hlouběji zamyslel a říkám, si, že by to chtělo řešit tech stav auta.
Šinu si to takhle Prahou nějakou stovečkou po okruhu (dva pruhy v každém směru oddělené svodidly). Jsem zrovna v levém, držím si dostatečnou vzdálenost před autem přede mnou, když tu, jako obvykle, se mi tam z pravého borec narval, protože nechtěl jet pomalu a viděl velkou díru mezi auty. Takže jsem měl rázem menší mezeru než bylo třeba. udělal jsem chybu v tom, že jsem si ho nenechal zas odjet a mezeru nezvětšil (ono to člověka štve, když si nechává dost místa a pražáci se mu tam furt cpou). A za pár vteřin to přišlo. Vidím u něj brzdový světla, brzdím, blížím se k němu moc rychle, kurňa srazíme se!, pedál je až na podlaze, kola se zablokují...auto šlo do smyku. NAŠTĚSTÍ si chlápek za mnou nechal dost místa a v pravým pruhu byla zrovna mezera. Díky Bohu se nikomu nic nestalo, akorát jsem měl tak 200 tepu a ponaučení, že i když toho řidiči zneužívají a rvou se tam, tak je fakt důležitý udržovat dlouhý rozestup.
Teď to důležité, průběh brždění. To je na co se chci zeptat.
Výsledek byl ten, že při rovných kolech se stočil čumák auta doleva (do svodidel) a zadek doprava. Takže jsem klouzal jakoby bokem s čumákem doleva a auto mířilo do svodidel (=šikmo doleva a přetáčel se zadek). Volant jsem točil doprava a těsně u svodidel pustil brzdu (jinak bych je nabral), takže se kola zase chytly,udělal jsem oblouček doprava a asi o půl metru metr vymetl pravý jízdní pruh, než jsem to ukočíroval zpět do levého. Je tohle normální u auta bez ABS? Podle mě, pokavaď je volant rovně, tak by se kola měla bloknout, ale auto by mělo smýknout rovně, ne bokem. Mám zkušenost s tím, že vždy když musím dupnout fest na brzdu a bloknou se kola, tak auto plave čumákem doleva a má snahu udělat jakoby hodiny. Akorát to nikdy nebylo v takové rychlosti a tím pádem nemělo takové následky, takže jsem nad tím mával rukou.
Re: Nestejný brzdný účinek???? Y.verso (2001)
Vypadá to na zadní brzdy (přetáčení zadku), pravděpodobně jeden z brzdových válečků je přidřený. Řešil jsem obdobný případ, ve finále výměna obou brzdových válečků.
Může být i vadný tlumič. Ale chtělo by to změřit.
Tohle ještě nemá ABS......?
...alebo je problem v rozdelovaci brzdneho ucinku...Čepo píše:Vypadá to na zadní brzdy (přetáčení zadku), pravděpodobně jeden z brzdových válečků je přidřený. Řešil jsem obdobný případ, ve finále výměna obou brzdových válečků.
To je vlastne fuk. Treba to proste hodit do servisu a dat skontrolovat a opravit. Toto je na vrazdu ak ide o brzdy. Aby to nakoniec nebolo po nejakej predoslej buracke cele skrutene, to by potom bolo horsie (aj ked nie neriesitelne).
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
No mě se něco podobného stalo na Cliu II tam to ale bylo díky tomu, že jsem si nechal vyměnit zadní brzdy (bubny), tudíž kotouče v předu byly trochu sjetější a při sešlápnutí brzdového pedálu nejprve reagovaly zadní brzdy a auto šlo do smyku. Proto se bubny dávájí na zadní nápravu, protože oproti kotoučové brzdě mají menší výkonnost.
Zajel jsem do servisu, rekl jsem jim co se stalo s tim, jestli to nemuze byt tim, ze maji brzdy nestejny ucinek. Zmerili mi brzdnou silu a pry je vse OK. jedine prave predni ma o 17% nižší účinek, což je v normě.
Takže nevím nevím, čím to bude
ABS to nemáJimmi píše:Může být i vadný tlumič. Ale chtělo by to změřit.
Také to mohl být nějaký prach nebo štěrk na silnici, prostě špatný povrch. Ale to by bylo spíš u okraje.
Ovšem když to šlo doleva a pravé přední má nižší účinnost, začal bych tam. To se totiž docela podporuje.
2 Kesu
kdy jsi naposledy čistil brzdy?
Brzdy jsem necistil nikdy, neumím to, tak na to nehrabu.
Tak to dej někomu, kdo to umí, vyčistit, promazat to co se promazat má, rozhýbat brzdiče (pístky) a brzdové válečky. Pak uvidíš
Naposledy upravil(a) Čepo dne čtv 18.06.2015, 14:06, celkem upraveno 1 x.
Na tom nic není.
Zaklínkuj kola, hoď to na hever, sundej kolo a pozoruj. Sám přijdeš na to, jak to rozebrat, a jestli nemáš Alzhajmra, tak to stejným způsobem zase složíš
Ako píše Jimmi
nič komplikovaného to nie je.
Alebo si ich daj vyčistiť v servise . To je jedno v akom-nemusíš zrovna v autorizovanom. Nie je to drahé !
A mimochodom - teoreticky by sa mali brzdy kontrolovať každý rok po zime a hlavne prečistiť. Je to alfou - omegou aby si sa nezabil
. No a ked si už v takej divokej situácii bol ako píšeš, tak nemáš nad čím uvažovať.
Mohlo sa stať, že zrovna v ten daný okamih sa valček nevysunul na jednom kolese .Ale to je len hypotetická "úvaha", ked to v servise bolo ok. To však dáva šancu, že tam bude len nejaký bordel a preto odporúčam brzdy VYČISTIT !
Toyota Auris 1.8 hybtid
Pro ostatní.
Popsaný problém auta z roku 2001 může být v zablokovaném rozdělovači brzdné síly zadní nápravy který se zasekne v poloze naložené auto a při tvrdším (necitlivém) sešlápnutí brzdy a nenaloženém autě se zadní kola mají tendenci blokovat a auto stáčet do smyku jako když zatáhnete ruční brzdu.
Koukněte se pod auto na zadní nápravu vlevo za řidičem a uvidíte že máte s největší pravděpodobností uhnilou pružinu pákového mechanizmu.
Hledejte tohle, je možné že ta pružina tam nebude
Ta červená pojistka tam nebude, ta slouží jen pro transport.
Schválně. Napiš sem kdo má podobný problém.
Já se hlásím jako první, problém vyřešen někdy na jaře tohoto roku.(uhnilá pružina v kloubu a nefunkční regulátor)
Naposledy upravil(a) Lefie dne pát 04.09.2015, 19:21, celkem upraveno 1 x.
TOYOTA Yaris 2001 / 1SZFE
LEXUS IS200
LEXUS IS200
Sehnal jsi pružinu samostatně, nebo si musel koupit celý regulátor? Kde si kupoval?
