Nefunkční klimatizace T25 D4-D
PetrT25
Příspěvek od PetrT25 »
Ahoj všem. Minulí rok v říjnu jsem koupil ojetou T25. Klimatizace byla funkční, navíc jsem dostal od bývalého majitele informaci, že ve čtvrtém měsíci 2014, byl v servise (Toyota) vyměněn kompresor. Teď, když se oteplilo, zapnu klimu a nic. Kompresor se nesepne, z výdechů jde stále teplý vzduch. Jasný, reklamace. Ale kolik měsíců ručí servis za svojí práci? Jak doložím servisu, že minulý majitel dával klimatizaci opravovat? Stačí na to záznam historie v servisu? Vím že tam je. Pravděpodobně se jedná o únik chladiva. Oprava za pár korun, ale doplněním se vyřeší jen následek, ne příčina. Díky za každou radu.
2xAvensis T25 2.2 D-4D 110kw
Lišák
Re: Nefunkční klimatizace T25 D4-D
Příspěvek od Lišák »
Já mám pocit, že na práci je záruka šest měsíců. Jestli nespouští kompresor, nevím nevím, zda-li je probém jen v "ušlém" chladícím mediu... Když nám prorezly výparníky v sušičce, tak kompresor vrčel jako divý, ale sušička nesušila, neboť medium bylo v tahu.
dacapo
Příspěvek od dacapo »
bez chladiva se nesepne. Asi musíš nejdřív nechat opravit a pak řešit jestli a čí to může být vina
Avensis kombi T25, 2,2D-CAT 130kw
zvady2
Příspěvek od zvady2 »
Mám problém s klimou na mí Camry:
Dával jsem si doplnit klimu (chyblo cca 200g) a klíma stále nefunguje = někde mrzne/ucpává se.
Máte nějaký tip?Co rozebrat, kde začít?
Už mi mechanik vyměnil a vyčístil něco na straně, kde jsou rovody a nepomohlo.
Bude pokračovat postupně, ale zda jste neřešili to samé.
