Lambdy snad mají obecně dva druhy uchycení. Mě by zajímalo, jak korektně přidělat tuhle:
http://www.autodesignplus.cz/lambda-son ... o-dox-0219
Jestli se pod to dává nějaké těsnění či tmel, jaké šroubky, čím to namazat a kde.
							Jak se mění tahle lambda sonda?
Re: Jak se mění tahle lambda sonda?
takuto mam aj ja... sucastou novej lambdy je aj tesnenie... take to vyfukarske s kovom... nemazal som to nicim, ani matice nie...
na obrazku vlavo dole je ho trochu vidiet...
obrazok na krabicke nekorenspondoval s obsahom..
„ıɯɐɥou ǝɹoɥ ǝɾ ʇoʍız ɾoɯ ʎlǝɔ ǝz ʇıɔod ɯɐɯ ʎpǝʞǝıu”
Jasně, takže kovové těsnění.
Nemusel jsi přeleštit tu dosedací plochu?
Původní matičky šly povolit a znovu použít......?
... dosadaciu plochu som len trosku prebehol dratenym kartacom... a maticky sli normalne povolit a znova pouzit...
Při operaci "výměna olejového čidla" mi lambda dost překážela, tak jsem ji sundával a proti tomu, jak jsou svody rezavé, závit i matky byly krásně čisté a šlo to povolit dobře. Vypadalo to jako dobře zakalená ocel. Při montáži zpět jsem dosedací plochu máznul tmelem na výfuk. (kdyžtak tu tubu můžu vzít do Krkonoš)
http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/1 ... 13633-140g
Vy jste tam opravdu měli matky.....?
Já to očistil od rzi a vypadá to jako hodně orezlé hlavy šroubů, kdysi asi z hodně kvalitního materiálu.
Povolit to samozřejmě nejde; budu muset tu hlavu nějak opracovat pro klíč a potom to vzít za horka.
Zatím jsem to zkoušel tvarovat pilníkem a to je bez šance.
