Zdravím
Jsem tu nový, tak na mě buďte hodní.
Moje přítelkyně je už půl roku hrdou majitelkou TSka ...
Včera jsem měnil zimní patnáctky za letní origo sedmnáctky.
Dnes ráno se po ujetí 25km od přezutí rozsvítili kontrolky VSC, ESP (nebo jestli je to ASR...) a kontrola motoru.
Poté jsem dofoukl do pneumatik asi 0,1 baru vzduchu a kontrolky po druhém nastartování zhasly. Po ujetí dalších 25km se ovšem znovu rozsvítili.
Na diagnostice jsem ještě nebyl, chystám se ve čtvrtek.
Nemohl jsem udělat něco špatně při přezouvání??? Bude to nějaké čidlo ABS???
Ty originální kola už byly obutý na podzim, když se auto koupilo.
Díky za odpověď
Lukáš
Yaris TS 2007 - kontrolky VSC, ESP a Check engine
Re: Yaris TS 2007 - kontrolky VSC, ESP a Check engine
Zdarec! jsem rad že se tu konečně někdo ozval s TSkem. Tak jedno vlastním a měl jsem podobný problém a takovouhle chybu hlásí katalyzátor, ale určitě doporučuji diagnostiku. Odkud jsi? moc rád bych si "osahal" jiné TSko protože mám k hodně věcem výhrady a nemůžu říct jestli jsem pouze přecitlivělý
nebo to tak má být (např. mám divný pocit když řadím 3ku) Určo dej vědět. Hodně zdaru!
Zdar
Ani by mě nenapadlo, že tu je někdo schopný na něco odepsat. Po zkušenostech z jiných klubů jsem byl šokován tím, že je tady tak mrtvo. Né ani tak kvůli TS, který většině lidem příjde spíš jako sprosté slovo, ale nikdo mi nevymluví, že čekat týdny na jakoukoliv reakci je při této triviální chybě celkem brutální. A to jsem tu žádost o radu nenapsal jako nějaká píša
Diagnostika 2x ukázala na chybnou cívku na 3 válci (nebo tak nějak). Cívku jsem prohodil s jinou. Po ujetí asi 50km se kontrolky opět rozsvítily a dokonce se za jízdy ozývalo děsivé zkratování odněkud od řídící jednotky. Riskoval jsem, jel jsem s tím dál. Po vychladnutí motoru jsme pokračovali a po dotankování plné nádrže na Tank ONO u Vysokého Mýta kontrolky zhlasnuly a do teď se nerozsvítily.
Celou dobu, co kontrolky svítily, jsme jezdili na obyčejný benzín z OMV z Moravské Třebové.
Jsme z okolí Moravskotřebovska. Auto je mojí přítelkyně. Určitě by i nás zajímalo, zda vše je jak má být při srovnání s jiným Yardou.
Jinak TS je bomba. Vidět ty řidiče supersportovních oktávií a fábií, jak čuměj, když je předjíží Yaris, to prostě neomrzí..
Ja jsem z Ostravy, tak se určitě můžem někdy domluvit a předat si zkušenosti
nejbliž je asi Olomouc, co?
Vyměň svíčky.
No, asi tak...a nebo teď někdy se chystám do Orlové, takže se kdyžtak můžem domluvit a srazit se někde na tom ostravskuStepa007 píše:Ja jsem z Ostravy, tak se určitě můžem někdy domluvit a předat si zkušenostinejbliž je asi Olomouc, co?
Ok tak dej když tak vědět jak pojedeš s TSkem kolemlukibrodeur píše:No, asi tak...a nebo teď někdy se chystám do Orlové, takže se kdyžtak můžem domluvit a srazit se někde na tom ostravskuStepa007 píše:Ja jsem z Ostravy, tak se určitě můžem někdy domluvit a předat si zkušenostinejbliž je asi Olomouc, co?
