Toyota Auris 1,4 D4D diesel ,r.v.2010,130000km
L48
Příspěvek od L48 »
Dobrý deň, mám to auto niekoľko pesiacov.1. Zaregistroval som,že pri plnom vytočení volantu dolava alebo do prava cítim akoby tvrdé narazenie riadenia na nejakú zarážku . Je to OK?
2.V manuály je písane ,že všetky tripy palubného počítača pracujú autonomne.Keď však zmažem nejakú hodnotu napr. priemernú spotrebu alebo rýchlosť na tripe A,tak sa zmaže aj na B resp.zmaže aj najazdené km.V návode je to tak nejasne napísané , že mám mindráky keď stým mám niečo robiť.Doteraz som napr. nezistil aký je rozdieľ madzi knoflíkom DISP pod otáčkomerom a tachometrom.
3.Ešte ďalej:aké mate skúsenosti s DPF , odsledoval som regeneráciu po 890,900,900 a 660 km trvá to cca 10-12 km.Pri poslednej regenerácii (660 km) mi to najprv naskočilo na 1-2 minuty potom reg.prestala a nabehla znovu po odjazdení cca 40 km a prebehla ako som už napísal vyššie.Sledujem to podľa spotreby.(veľa otázok na nedeľu?ešte nie sú všetky.Aké máte skúsenosti.Ďakujem.
cuba66
Re: Toyota Auris 1,4 D4D diesel ,r.v.2010,130000km
Příspěvek od cuba66 »
L48 píše:Keď však zmažem nejakú hodnotu napr. priemernú spotrebu alebo rýchlosť na tripe A,tak sa zmaže aj na B resp.zmaže aj najazdené km.
Jestli ti správně rozumím, tak si myslíš, že počítač má dvě hodnoty spotřeby a ty se zobrazují tak, že přepneš na trip A nebo B. Ale tak to není, Auris má jen jeden počítač, který měří spotřebu bez ohledu na trip. Není to jako u VW nebo Opelu, kde to měří dvě spotřeby a můžeš například sledovat denní a celkovou.
<b>Toyota Auris 2.0 D4-D</b>
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
U mne to je autonomní, nuluji zvlášť trip A, trip B, čas na cestě, průměrnou spotřebu a rychlost. Vše nezávisle.
L48
Příspěvek od L48 »
Ďakujem za príspevky,skúsim to ešte raz.V manualy je uvedené,že všetky tripy- ODO ,Trip A a TRIP B pracuju autonomne.
