avensis t25 vibracie
lukas8738
Příspěvek od lukas8738 »
zdravim toyotaci
zaciatkom roka sa mi dostalo radosti mam toyotu avensis combi. Jedna sa o model t25, rocnik 2006 pred FL, 2,2l D4D - 110kw, bez DPF.
Chcem sa vsak fundovanych opytat zo par otazok.
1. mam na toyotke dvojhmotu alebo vyvazovaci hriadel v olejovej vani (predpokladam vsak dvojhmotu)
2. mam problem, ze agregat vibruje. Teda, ked je na pokojnych 800rpm je tu uplne jemnucke, ked zapnem klimu alebo topenie a dvihne to otacky na 1200rpm, tiez je to v pohode, ale ked mi na volnobehu ked stojim na krizovatke a podobne klesnu otacky na rovnych 1000rpm, tak to vibruje jak stara avia :D
neviete poradit cim to je?
Inak, masinka taha poslahlivo, spotreba fajn, vybava mne az postacujuca
Hladal som ja na fore aj na inych strankach, ale tam riesa vibracie vzduchoveho filtra v rozmedzi 1500 az 1800rpm
Za kazdu odpoved a radu vsetkym vopred dakujem
Nech vam to jazdi
lukas
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
lukas8738
Re: avensis t25 vibracie
takze nikto sa nestretol s rezonanciou kasne od motora? nikto nic? :roll:
Ak sa vibracie od motora prenasaju na karoseriu , moze byt pricinou vadny niektory silentblok motora.
melsoft
Příspěvek od melsoft »
Taky jsem si myslel, že musím mít v hajzlu snad dvojhmotu jak strašné vibrace se šířily na kastli (spíš ale kolem 1400-1600 otáček) ale byl to ten problém s rezonancí sacího potrubí. Od té doby jsem to spravoval už dvakrát a zatím nejstabilnější je nacpání polystyrénu mezi sací krabici (před krabicí filtru) a plechy podběhu.
Jsou tady na to možná dvě vlákna. Určitě bych zkusil se na to mrknout než začneš vyndávat setrvák :-)
Ten zvuk bejvá fakt příšerněj, měl jsem pocit, že mi rezonuje hlava...
Toyota Avensis Combi (model T25), 2.0D-4D 93kW
lukas8738
tak ono je to prave len pri tych 1000rpm. Nic, na dalsi tyzden, ked budem mat volno v robote zajdem za technikom, hadam na to prideme, dam potom vediet
len tak z prce som to bol pozriet s brachom. Prave pri tych 1000rpm sa rozochveje agregat a je pocut take jemne klepkanie, ktore tam pri vyssich aj nizsich otackach nie je. Vzduchovy filter je v klude, takze problem bude inde.
Craken
Příspěvek od Craken »
Caute. Mne sa zase prenasaju vibracie pri volnobehu ale na volant, ciastocne aj na predne sedadla... Tiez to moze byt silentblok?
Toyota Avensis 2,2 D4D, 150 HP, r.v 2006
melsoft
Omlouvám se ale nedaří se mi dát fotky do SZ tak je dám sem.
Obdržel jsem dotaz na odstranění těch vibrací od sacího filtru vzduchu. Jak už jsem psal, nejdříve jsem to celé rozebíral abych to slepil (poprvé tavným lepidle, pak silikonem) ale vždy po čase (25000km) to zase začalo. Tak jsem popadnul co bylo po ruce a obecpal to takovým cca 1cm silným polystyrénem, který má po jedné straně zpevňující fólii. Nevypadá to bůhvíjak ale drží to a je to zticha.
(99.68 KiB) Staženo 3228 x
(62.86 KiB) Staženo 3228 x
ToG
Příspěvek od ToG »
Ta skříňka má opravdu slušný vakl a věřím,že může dělat dobrý hluk. Mě ale největší rambajs dělala, jak zmiňují příspěvky výše, ta hadice pod ní. Vede z airboxu do blatníku a dopředu směrem k masce a je tam proto, aby filtr nesál horký vzduch z motoru. Hadice drží v airboxu navolno a je utěsněná molitanem, který se brzo vydrolí. Hadice pak rachotí nejenom v airboxu, ale volně mlátí do blatníku. Mě to rezonovalo vždycky, když jsem sundal nohu z plynu a potom ještě v určitých otáčkách. Znělo to jako problém s turbem. Pomůže vyndat filtr z airboxu a mezi hadici a airbox skřípnout kousek trvanlivějšího těsnění či gumy. Někteří to ještě jistí šroubkem.
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
ToG píše:Ta skříňka má opravdu slušný vakl a věřím,že může dělat dobrý hluk. Mě ale největší rambajs dělala, jak zmiňují příspěvky výše, ta hadice pod ní. Vede z airboxu do blatníku a dopředu směrem k masce a je tam proto, aby filtr nesál horký vzduch z motoru. Hadice drží v airboxu navolno a je utěsněná molitanem, který se brzo vydrolí. Hadice pak rachotí nejenom v airboxu, ale volně mlátí do blatníku. Mě to rezonovalo vždycky, když jsem sundal nohu z plynu a potom ještě v určitých otáčkách. Znělo to jako problém s turbem. Pomůže vyndat filtr z airboxu a mezi hadici a airbox skřípnout kousek trvanlivějšího těsnění či gumy. Někteří to ještě jistí šroubkem.
Moje posledni reseni byla samolepici tesnici paska do oken. Od te doby je klid.
Jakub Pavlík
Příspěvek od Jakub Pavlík »
Ohledně vibrací na volnoběh do volantu a předních sedaček si myslím, že může vadný zadní silentblok motoru.
rumik
Příspěvek od rumik »
Taky mi vibrovala haubna, tak jsem pootocil takovy ty gumovy nozicky, na ktery to seda tak o 3 otacky doleva a je to ;)
Ps: jsem amater a nevim, jak se to presne jmenuje :)
T25 Avensis 2,0 D-4D WG, 93 kW, 2007
Jakub Pavlík
Rumik. Myslíš tím silentblok motoru který je upevněn třemi šrouby do karoserie hned vedle řízení ?
Podle mě myslí gumové dorazy kapoty.
Jakub Pavlík
Tam jsou ale čtyři.
rumik
Jimmi píše:Podle mě myslí gumové dorazy kapoty.
jo, asi to bude ono a ano je jich tam vic .-)
