Jaká brzdová kapalina T18 1.6Sti?
Ahoj všem, řeším takový problém, trochu mi uniká brzdovka, takže mi problikuje kontrolka při jízdě do kopce. Chtěl bych ji dolít, ale nevím, která se tam dává. Je nějaká přesně daná pro tohle auto nebo ji musím vyměnit celou? Díky
						Re: Jaká brzdová kapalina T18 1.6Sti?
Ok, tak díky. Trochu ji asi jinou naředit na správnou hladinku jinou, než tam je, asi nemůžu co?
Buscuit: Proč myslíš, že na to nikdo nesáhl od dob Garfiellda?
Uplne ne... Je to jen miseni na hodnotu "mezi" dle pomeru te nejnizsi a ostatnich".... Dot5.1 je ale silikonovy olej a te tam nesmi, pokud jsou tam II nebo III a nebo ta 4....
Dobře Biscuite
Takže,když koupím DOT3 a doplním to s ní,tak je to bez problémů?
- garfielld
Urcite jsem tam lil DOT4, dokonce bych mozna nasel v garazi jeste poloprazdnou lahvicku, btw ale to ze prosakuje znamena asi KO brzd trubicky pod autem
